- Подвеска и тормоза
- Спустя 5 лет эксплуатации ПОБЕДА над рулевым
Вопрос Спустя 5 лет эксплуатации ПОБЕДА над рулевым
- volkov
- Спасибо получено: 21
- Спасибо получено: 800
- romandos77
- Спасибо получено: 356
"есть человек"
- Hunter Siberian
- Спасибо получено: 252
- АнатолиЧ
- Спасибо получено: 1204
Может надо музыку погромче и вперде ?
- volkov
Был полностью ремонт рейки. , в ней заменили все что можно, а что касается колонки, не знаю, что в ней сделали, но теперь , когда стоишь на месте не заводя машину и рулем влево , вправо, то тишина. Тема начата для того, что проблему решили, как всем форумчанам помочь, я пока не знаю. То что меняли мне не говорят, но результат офигенный. Давайте думать вместе. Единственное , что у меня есть , это запасные рейка и колонка.Александр пишет: Рад за тебя, но в идеале можно было бы расписать суть решения проблемы. Для чего начата тема?
- volkov
Анатолич пишет: А я чета даже и не понимаю, о каком стуке речь..Может что-то и стучит, но что на красном, что на черном стуков в рулевом не замечаю...
Анатолич , ну как же без тебя
- volkov
romandos77 пишет: Наверно ради фразы
"есть человек"
ремонтировал рейку 3 раза, результата не было. специализированные сервисы по ремонту реек, с гидравлическим оборудованием, а вывод ,что они рукожопые и не вникают в суть проблемы. как я понял рейку моют , разбирают и меняют в ней сальники, а может и нет, а стук остается. Это я про "есть человек". Да,он сидит в гараже и у него есть станок.,и когда я приезжал забирать,зажимали рейку в тиски и лично проверял, ни вал , ни червяк не стучат и колонку также проверяли.
- F470140
- Спасибо получено: 421
- DonLeon
- Спасибо получено: 174
volkov пишет:
Собственно Морпех всё описывал ранее проблем в колонке 2 .
1 - отсутствие опорного подшипника ( решается установкой таблетки)
2 - телескопический вал очень странная штука оказалась. Сам снимал крутил вертел. Люфт и стук в стоячем положении без завода авто 99% от него. При чем люфт есть в определенном положении ( выработка шлицов или второпластовой втулки), видимо положение как установлено. Если растянуть немного или сжать люфта нет( значит не второпластовой втулки а все таки вала?) Предполагаю что временное решение установка боди лифта тогда вал растянется. ( Это только предположение). Макс пропилил вдоль наварили уши стянул болтом. Как я понимаю вал должен иметь продольное перемещение все таки.
Не совсем понял пост про допуски и посадки.
Анатолич писал что есть варианты изготовить вал. Если есть телескоп может ему отдать образец? Что сейчас стоит вместо него тогда? Новый телескоп? Я давно думаю над этой проблемой именно думаю а не пытаюсь решить) пока присмотрел вал от тлс Прадо уж очень он похож, никак не куплю на разборке.
- АнатолиЧ
Это да, без меня точно никак...)))volkov пишет:
ЗЫ: Легкий люфт в виде стука у меня был практически на всех машинах, особенно на редукторных. Меня это нисколько не парило...А вот стук амортов и подвески в целом да.
Сильно пережимать рейку тоже не стоит...
- kay
- volkov
kay пишет: Отремонтировался удачно это хорошо.... Суть то в чем?
точно , ХОРОШО. а суть в названии темы
- Макс
- Спасибо получено: 214
volkov пишет:
тогда наверно стоит в курилку тему перенести
- АнатолиЧ
