- Подвеска и тормоза
- Тросики ручника 1500 от 2012+
Вопрос Тросики ручника 1500 от 2012+
- АнатолиЧ
- Спасибо получено: 1204
6 года 6 мес. назад - 6 года 6 мес. назад #418226
от АнатолиЧ
АнатолиЧ создал тему: Тросики ручника 1500 от 2012+
- Федя Дудкин
- Спасибо получено: 32
6 года 6 мес. назад #418227
от Федя Дудкин
Федя Дудкин ответил в теме Тросики ручника 1500 от 2012+
Да просто все. Либо закис, либо цепляет за пороги или еще что нибудь.
Только смотреть. А так секс по телефону.
- Егор
- Спасибо получено: 212
6 года 6 мес. назад #418231
от Егор
Егор ответил в теме Тросики ручника 1500 от 2012+
Там нечему цеплять, просто прямой трос до колодок(если про водительскую сторону). Можно снять колесо, суппорт, и тормозной диск. Снизу будет место входа троса ручника, без снятия колодок ручника с трудом можно его увидеть. В понедельник смогу сфотографировать этот узел поподробней, у меня он разобран.
Как снять этот трос от "ступицы"(не знаю как правильно называется) водительского колеса? Надломлена изоляция немного, хочу осмотреть.
- АнатолиЧ
6 года 6 мес. назад #418235
от АнатолиЧ
АнатолиЧ ответил в теме Тросики ручника 1500 от 2012+
Кстати, да. Сфотайте, пожалуйста, этот узел при нажатой педали тормоза и при обычном положении.
- Федя Дудкин
6 года 6 мес. назад #418239
от Федя Дудкин
Вот как раз под водительским сидением и есть наболдашник. Мне пороги не штатные ставили, к раме, он цеплял мертво за них!
Глянуть то не сложно, прежде чем тормоза разбирать!
- Егор
6 года 6 мес. назад #418240
от Егор
К сожалению могу только с нажатой педалью, мост вывешен и натянул трос ручника. Если найду способ отцепить трос от колеса - сфотографирую оба случая.Анатолич пишет: Кстати, да. Сфотайте, пожалуйста, этот узел при нажатой педали тормоза и при обычном положении.
- АнатолиЧ
6 года 6 мес. назад #418241
от АнатолиЧ
Немного разобрался в принципе работы..
Получается, что натяжение троса левого колеса происходит за счет смещения оболочки троса правого колеса....У меня этого не происходит..Значит правый тросик мозги парит..
- Andrey
- Спасибо получено: 407
6 года 6 мес. назад - 6 года 6 мес. назад #418259
от Andrey
Andrey ответил в теме Тросики ручника 1500 от 2012+
- АнатолиЧ
- Andrey
6 года 6 мес. назад #418287
от Andrey
так разбери механизм в диске и отрегулируй. на этом тросе не должно бвть провиса
- АнатолиЧ
6 года 6 мес. назад #418297
от АнатолиЧ
Заказал колодки, пружинки, скобы. Ну и тросики до кучи. Как приедет - полезу разбираться...Но дело явно не в регулировке: педаль почти без сопротивления утапливается в пол
- Егор
6 года 6 мес. назад #418468
от Егор
У меня педаль даже с вывешенным мостом и натянутым тросом спокойно двигается.
Память дырявая, всё забываю сфотографировать Вам этот узел. Попытаюсь скомпенсировать данное упущение видеоматериалом по данной тематике:
1. Снятие/установка колодок ручника:
2. Снятие троса ручника:
смотреть с 4:22
смотреть с 4:22
- АнатолиЧ
6 года 6 мес. назад #418469
от АнатолиЧ
Я смотрел первое видео...Немного не то
- Егор
6 года 6 мес. назад #418473
от Егор
Я свои колодки по этому руководству разбирал, в целом всё интуитивно понятно.
- АнатолиЧ
6 года 6 мес. назад #418483
от АнатолиЧ
Колодки я смотрел, там все ржавое, но работает.
