- Подвеска и тормоза
- Тросики ручника 1500 от 2012+
Вопрос Тросики ручника 1500 от 2012+
- Егор
- Спасибо получено: 212
6 года 4 мес. назад #418579
от Егор
Егор ответил в теме Тросики ручника 1500 от 2012+
Сфотографируйте пожалуйста трос ручника с водительской стороны в районе входа под тормозной диск. И способ его крепления к нижнему рычагу. Заранее спасибо!
- Dim Ok Авто-Профит
- Спасибо получено: 1203
5 года 1 мес. назад - 5 года 1 мес. назад #431670
от Dim Ok Авто-Профит
Dim Ok Авто-Профит ответил в теме Тросики ручника 1500 от 2012+
Уважаемые владельцы автомобилей Додж Рэм различных поколений, моделей и модификаций. Наверняка многие из вас, наблюдая за процессом ремонта своих любимцев, могли видеть неприглядную картину в виде хаотично болтающегося под рамой машины троса стояночного тормоза. Несмотря на наличие механизма натяжения, провисание, не поддающееся дальнейшему устранению при активной эксплуатации наступает достаточно быстро. И возникает дилемма – покупать не очень дешевую запчасть или забить и оставить все как есть.
Лукавить не буду – идея не наша. Подсказал один из Рэмоводов. На нем и обкатали предложенное решение. Суть в следующем: трос стояночного тормоза состоит из нескольких соединений, одно из которых было усовершенствовано. Вместо куска троса вставили предварительно промеренный очищенный от напыления сварочный электрод диаметром 5мм, который вварили в обжимные крепежи, избавив общий конструктив от излишней длинны. Как будет все это работать – покажет время. Но нам сдается, что данный вариант является неплохой альтернативой заводской недоработки.
Спасибо сказали: Окорок, Егор
- Егор
5 года 1 мес. назад #431672
от Егор
А это идея, спасибо за информацию!
- АнатолиЧ
- Спасибо получено: 1204
5 года 1 мес. назад - 5 года 1 мес. назад #431677
от АнатолиЧ
АнатолиЧ ответил в теме Тросики ручника 1500 от 2012+
у меня провис минимален...заменил тросик и механизм натяжения на новые и провис ушёл.
Плюсану, идея хорошая
- Zhelezjakka
- Спасибо получено: 795
5 года 1 мес. назад #431690
от Zhelezjakka
Zhelezjakka ответил в теме Тросики ручника 1500 от 2012+
а может пружину жесткую подобрать и поставить ограничитель на растяжение?
- Vito...
- Спасибо получено: 139
5 года 1 мес. назад #431748
от Vito...
Vito... ответил в теме Тросики ручника 1500 от 2012+
Поменяли все троса, колодки, пружины, регулировочные комплекты, скобы и т.д...
Педаль задрана под торпеду, вдавливается до пола..
Ручника неть.. не держит, чуть чуть придерживает..
Сервисмены опустили руки ....
- АнатолиЧ
5 года 1 мес. назад - 5 года 1 мес. назад #431750
от АнатолиЧ
Педаль должна с сопротивлением топиться нарастающим, а не "одним пальчиком". При нормально выставленной педали ручник держит на 70% своей амплитуды.
Не, такого быть не может...ЛИбо уши отломаны, куда тросики цепляются, на диске тормозном (цапфа), либо регулировка неправильная. Там система простая как три копейки..Vito... пишет: Поменяли все троса, колодки, пружины, регулировочные комплекты, скобы и т.д...
- Vito...
5 года 1 мес. назад #431753
от Vito...
АнатолиЧ пишет:
Да разумом это понятно.. Но..(Vito... пишет: Не, такого быть не может...
На днях будем рыть дальше..!
(хотя уже почти подзабил на это. напомнили, надо доделать)
- АнатолиЧ
5 года 1 мес. назад - 5 года 1 мес. назад #431754
от АнатолиЧ
Сам залезь и ВНИМАТЕЛЬНО просмотр работу всего механизма. посадив за руль кого-нить, кто жал бы на педальку. Я именно так и делал. У меня отгнило ухо на чугунной цапфе правой, в итоге ручника не было, хотя педалька исправно работала..но мягкая была.
Спасибо сказали: Vito...
- beetle
- Спасибо получено: 71
5 года 1 мес. назад - 5 года 1 мес. назад #431765
от beetle
beetle ответил в теме Тросики ручника 1500 от 2012+
- ZABR
- Спасибо получено: 78
4 года 3 мес. назад - 4 года 3 мес. назад #438402
от ZABR
ZABR ответил в теме Тросики ручника 1500 от 2012+
Провис трос ручника провис и у меня, хотя я ручником воспользовался всего пару раз за шесть лет владения бараном.
Когда скинул диск увидел такую картину.
Потом полез дальше смотреть в чём причина, как оказалось закис механизм разведения колодок.
Еле это дело всё снял, почистил, разработал, смазал, собрал на место и вуаля тросик больше не висит.
С левым механизмом самый геморой снимать а особенно ставить.
Спасибо сказали: white_devil, Роман
