Вопрос передний суппорт
- Роман
- Живу я здесь
- Спасибо получено: 158
стоимость оригинального ремкомплекта сравнительно не высокая, неужели такая большая разница в цене, что ищете не оригинал?
- veled323
- Спасибо получено: 352
- Агент008
- Спасибо получено: 233
- Роман
- Живу я здесь
мне на 09г такой прислали.
в комплекте 2 поршня
2 пыльника поршня
2 уплотнительных кольца
- Агент008
Как узнать на 12 год подходит?Роман пишет: 68039506АA
2 пыльника поршня
- Михаил
- Спасибо получено: 6
- Denwer
- Спасибо получено: 47
- Роман
- Живу я здесь
- Михаил
- Denwer
- Михаил
- Dim Ok Авто-Профит
- Спасибо получено: 1203
Сервис-подъемник-диагностикаМихаил пишет: Да вот я тоже на нее грешу. Когда нагревается начинает даже ехать рывками как закусывает что то, и пахнет горелым, но на колодки не похоже! хотя может и супорт, стоит долго, пробега почти нет., но и при этом все ходит легко и просто. . Но началось это все после замены амортизаторов. Не пойму где капать начать, а то ездить не возможно.
- Denwer
А колодки потрогай пальцем - горячие или нет...
- KonstantinLis
volkov пишет: машина пришла с Америки. пробег был 70000 км. решил поменять колодки первый раз. В магазине академия плюс сказали .возьмите проверенный дубль, рейбестос. поменял. примерно через год решил поменять еще раз, и с левой стороны развалился 1 поршень, (заменил). Через год решил опять заменить колодки и этой же фирмы, вскрыли, и с правой стороны 2 поршня. (заменил). колодки сейчас рейбестос. через пару месяцев буду менять, но уже заказал рем комплект , а колодки хочу поставить ОРИГИНАЛ и проверить. Либо рейбестос полное г..... , либо поршни суппортов. Спасибо.
Уважаемый Волков! Начните с замены автосервиса, где Вы обслуживаетесь! НЕТ никакой связи со сломанными поршнями и не оригинальными колодками!!! Зато есть связь с пластиковыми поршнями суппортов и жопорукими слесарями, которые привыкли отвертки и монтажки в суппорт пихать, как на жигулях.
Не сочтите за рекламу, но райбестос действительно достойная замена оригиналу, но, как я помню бывает в красной и синей упаковке ( китай и не китай), красный вроде -Китай, врать не буду давно этим брендом не занимался.
