Вопрос Какие запчасти подходят на Dodge Ram с других автомобилей?
6 года 6 мес. назад #418629 от Артем
ваз 2108 бери которые усиленные они что-то там около 500N, меньше быстро выйдут из строя проверено
6 года 6 мес. назад #418631 от Timoxa
каминз 5,9 термостат оригинал чет в районе 11000, в камазцентре купил себе за 740 рублей один в один ток холоднее на 3-4 градуса
6 года 6 мес. назад #418656 от Kirsh
Артем пишет: ваз 2108 бери которые усиленные они что-то там около 500N, меньше быстро выйдут из строя проверено
багажника?
6 года 5 мес. назад #420262 от Федя Дудкин
Kirsh пишет:
багажника?
Да! Снять родной и по размеру подобрать.
6 года 5 мес. назад #420271 от СЕРГЕЙ
на 2500 рессоры подходят от газель бизнес. на каменс помпа подходит от камазика который 5.8 кубов. вот интересно а сам блок подойдет? а то у меня на камне лопнул блок и тосол льется на ружу((( ищу где найти блок так как чугун не варится
6 года 5 мес. назад #420273 от Hunter Siberian
Чугун варится на раз , два без проблем, специальными электродами или полу автоматом.
Спасибо сказали: IgSo
6 года 5 мес. назад #420280 от CaDelPazzo
На 2ген 1500 передний кардан. Почти подходит:)))). Антон знает!:)
6 года 4 мес. назад #420301 от СЕРГЕЙ
в моем случае на раз два не выходит. прещина появляется рядом(( и полуавтоматом пробовал и специальными электродами тоже. выхлопной колектор заварился без проблем он тоже из чугуна.. пришлось наложить заплатку железную все вроде было хорошо пока уездил по городу но стоило проехаться по трассе как снова появилась течь. такое ощушение что в блоке создается большое давление на больших оборотах.
6 года 4 мес. назад #420302 от romandos77
СЕРГЕЙ пишет: в моем случае на раз два не выходит. прещина появляется рядом(( и полуавтоматом пробовал и специальными электродами тоже. выхлопной колектор заварился без проблем он тоже из чугуна.. пришлось наложить заплатку железную все вроде было хорошо пока уездил по городу но стоило проехаться по трассе как снова появилась течь. такое ощушение что в блоке создается большое давление на больших оборотах.
Заварить по холодному чугугуну практически нереально
Есть проволока для полуавтомата панч11 ей чуть лучше варится но тоже плохо
На зилах это болезнь лопнутые блоки
Нашли единственное решение ремонта это заплатка на болтах через резиновую прокладку
6 года 4 мес. назад #420303 от СЕРГЕЙ
я про зилы слышал.трудность заплатки на болтах в том что там два изгиба и не реально прикрутить на болты(( смотрел на ютубе ролики доктор сварка там красиво расказано чем и как варить чугун. заварил по этой технологии вроде все красиво но мокнет в одном месте как всегда в самом не удобном. чтобы там заварить надо снова снимать мотор а это такой гемор
5 года 7 мес. назад - 5 года 7 мес. назад #427789 от Platon
Kirsh пишет: Ребята, от чего аморты капота подходят? Заказывать лень :)
Подходят от приоры, все держит проверено,
На задний борт инсталируется от 2109 он немного мягче и короче.
Хотел кстати поставить 2, но если ставить справа, то борт выскакивает))
5 года 7 мес. назад #427792 от 555 (Сергей)
На каминз 6,7 про запас мне о.Пимен прикупил помпу и натяжитель ремня от каминза для ПАЗиков. Цена вопроса 1900 и 2600 руб.
5 года 6 мес. назад #428848 от ЯШа
5 года 5 мес. назад #428978 от Александр
на алике пара 1200-1300. пришли через 2 недели. Поставил. Все супер!!!
5 года 5 мес. назад #428979 от white_devil
Пара чего??? :huh:
