- Особенности эксплуатации
- Ультра звук при интенсивном разгоне в пол.
Вопрос Ультра звук при интенсивном разгоне в пол.
- Евгений
- Спасибо получено: 45
8 года 3 мес. назад #386114
от Евгений
Евгений создал тему: Ультра звук при интенсивном разгоне в пол.
Приветствую.
Недавно заметил такую особенность, что при разгоне с места (чаще всего) в пол при почти предельных оборотах появляется странный звук. Похожий на ультразвук или высокий высокий свист\звон. Как только передача переключается вверх - он пропадает. Слышно его буквально доли секунды, но подозреваю, что чего то не знаю и может ли это быть признаком какой то неисправности? Ведь при разгоне повышается и давление масла и еще где то жидкости начинают повышать давление . Может с кондиционером как-то связано? Кто-то сталкивался с подобным?
- Филипп
- Спасибо получено: 262
8 года 3 мес. назад #386116
от Филипп
Филипп ответил в теме Ультра звук при интенсивном разгоне в пол.
заходим на вашу анкету и видим "у меня нет рема")))
о чём разговор тогда в этой теме?
- romandos77
- Спасибо получено: 356
8 года 3 мес. назад #386118
от romandos77
romandos77 ответил в теме Ультра звук при интенсивном разгоне в пол.
О приусе судя по симптомамФилипп пишет: заходим на вашу анкету и видим "у меня нет рема")))
- Евгений
8 года 3 мес. назад #386119
от Евгений
Евгений ответил в теме Ультра звук при интенсивном разгоне в пол.
Разговор о Рэме 2010 года. 4го поколения. Анкета просто не заполнена.
- romandos77
8 года 3 мес. назад #386120
от romandos77
3.7 специфический моторЕвгений пишет: Разговор о Рэме 2010 года. 4го поколения. Анкета просто не заполнена.
- Филипп
8 года 3 мес. назад #386121
от Филипп
маловато данных для спецов)Евгений пишет: Разговор о Рэме 2010 года. 4го поколения. Анкета просто не заполнена.
- Юрий
- Спасибо получено: 46
8 года 3 мес. назад #386123
от Юрий
Юрий ответил в теме Ультра звук при интенсивном разгоне в пол.
)))) А у меня так резина по асфальту свистит ... одну секунду а потом грохот в мосту
- Denwer
- Спасибо получено: 47
8 года 3 мес. назад #386126
от Denwer
Denwer ответил в теме Ультра звук при интенсивном разгоне в пол.
А что, так можно ездить??? Прямо в пол педаль "газа" упирать???
- Евгений
8 года 3 мес. назад #386129
от Евгений
Ну что за тролли тут собрались?
Машина 2010 года из США.
мотор 5,7 хеми с МДС, бензиновый.
Привод полный с дифференциалом повышенного трения в заднем мосту.
АКПП.
бензин заливаю 92й.
Свист шин от этого свиста я отличаю - это не шины точно .
Какие еще данные сообщить по машине, чтобы можно было примерно поставить диагноз?
АКПП.
бензин заливаю 92й.
- Denwer
8 года 3 мес. назад #386136
от Denwer
Да просто у нас так не поехать, то светофор, то пузотер...
Ну а так сложно сказать... Может клапана... А бензин какой?
Я пересел на 95 с 92-го, звенели немного клапана и под нагрузкой и при ускорении...
- DonLeon
- Спасибо получено: 174
8 года 3 мес. назад #386175
от DonLeon
DonLeon ответил в теме Ультра звук при интенсивном разгоне в пол.
А esp если отключить тоже свистит? У меня на шкоде турбина свистела, досвистелась)))) 5.7 атмосферный не должен. Может ролик или ремень какой под нагрузкой ( проскальзывает например) при переходе на след передачу обороты падают и он не свистит.
- DonLeon
8 года 3 мес. назад #386178
от DonLeon
Ещё Гена может издавать похожие звуки похожие на ультразвук.
- white_devil
- Спасибо получено: 216
8 года 3 мес. назад #386179
от white_devil
white_devil ответил в теме Ультра звук при интенсивном разгоне в пол.
Может оборотов на передаче не хватает чтобы взлететь?
И он переходит на повышенную
А на самом деле вариантов может быть много.
Как вариант где-то в впускном подсасывает или в выпускном.
- Георгий
- Спасибо получено: 18
8 года 3 мес. назад #386217
от Георгий
Георгий ответил в теме Ультра звук при интенсивном разгоне в пол.
Инжектор обычно так свистит при повышении давления в рейке (максимальное при педали в пол) - это вообщем не так страшно а скорее харрактерно
