Вопрос обогрев правого кресла с автозапуска
9 года 4 мес. назад #339398 от o000
Кто подскажет как можно включить автоматом обогрев правого кресла когда заводишь с ключа? 1500/ 2014г.
9 года 4 мес. назад #339484 от F470140
Это тебе к Костяну.
Если программно включить можно- то только он скажет.
9 года 4 мес. назад #339491 от Александр
Александр ответил в теме Re: обогрев правого кресла с автозапуска
Думаю что программой точно не включить - ведь он вкл принудительно кнопкой. Но замутить отдельным блоком, как например, открывание багажника с брелка думаю возможно.
9 года 4 мес. назад #339526 от takeshi
Официал мне сделать не смогли. В меню установок такой возможности нет
Пообщайся с Костей который Dadu. Может он поможет
9 года 4 мес. назад #339531 от SergA
Не флуда и оффтопа ради спрошу: а за чем?
На них же пока попой не сядешь, они все равно не греют
Спасибо сказали: takeshi
9 года 4 мес. назад #339544 от Vito...
SergA пишет: Не флуда и оффтопа ради спрошу: а за чем?
У меня вроде нагревается, если дистанционно заводишь ..
Руль точно горячий, сиденье дольше прогревается..
Ключ вставляешь, отключаются, приходиться кнопки жать ..
Но только водительское, хотелось конечно, что бы оба ..
9 года 4 мес. назад #339548 от SergA
Vito... пишет:
Ключ вставляешь, у меня ничего не отключается. Руль горячий, а вотсидуха хоть и кнопочка горит что включена, а пока попу не уронишь - холодное.
Поэтому и спросил.
Может у меня чего не так работает :(
9 года 4 мес. назад #339558 от pobik
SergA пишет:
Vito... пишет:
Поэтому и спросил.
Такая же фигня.Руль горячий,а сиденье холодное.Может там какой датчик в сиденье стоит?Реагирующий на вес.Может можно его как нибудь обойти?Кто нибудь разбирал сиденье?
9 года 4 мес. назад #339562 от Александр
Такая же фича и на меринах - пока жопу не опустишь, не заработает. Там всё завязано ремень-водитель. Простой пример - сядьте не полноценно на сидушку, а лишь на край ближе к рулю и начните движение - значек и "сирена" не пристегнутого ремня будут молчать, машина вас просто не видит. Ищите в сидушке датчик. Я на мерине пытался искать эту "кнопку" (Урий Урий где у него кнопка.. :laugh: ) при замене подогрева - "оно" где-то в самой кожанной обшивке вместе со тепловым элементом. Думаю в Додже тоже самое. При очень хороших отношениях с официалами и моей просьбе сделать чтобы подогрев работал без участия моей попы мне пояснили следующее - у нас нет грамотных мастеров, которые могли бы покопаться в мозгах. У нас в городе есть известная личность по вскрытию и перешивке мозгов, ответ его на мою просьбу был прост - это не интересно, если это не несет массовый характер.
А вообще я сейчас просто счастлив что в Раме не кожаные сиденья!
9 года 4 мес. назад #339572 от RAM35
Я проще делаю. За 50р. купил вставку, за вместо ремня, вставил и все. Так катаюсь в городе, а за городом меняю на ремень -и все дела. :P
9 года 4 мес. назад - 9 года 4 мес. назад #339576 от silver31
Александр пишет: Такая же фича и на меринах - пока жопу не опустишь, не заработает. Там всё завязано ремень-водитель. Простой пример - сядьте не полноценно на сидушку, а лишь на край ближе к рулю и начните движение - значек и "сирена" не пристегнутого ремня будут молчать, машина вас просто не видит. Ищите в сидушке датчик. Я на мерине пытался искать эту "кнопку" (Урий Урий где у него кнопка.. :laugh: ) при замене подогрева - "оно" где-то в самой кожанной обшивке вместе со тепловым элементом. Думаю в Додже тоже самое. При очень хороших отношениях с официалами и моей просьбе сделать чтобы подогрев работал без участия моей попы мне пояснили следующее - у нас нет грамотных мастеров, которые могли бы покопаться в мозгах. У нас в городе есть известная личность по вскрытию и перешивке мозгов, ответ его на мою просьбу был прост - это не интересно, если это не несет массовый характер.
:laugh: :laugh: :laugh: Альтернативный вариант
9 года 4 мес. назад #339584 от Vito...
pobik пишет:
SergA пишет:
Vito... пишет:
Поэтому и спросил.
Вот почему у меня обогрев работает без попы моей ..!))
Ремень продет за сиденьем и вставлен в замок ..!!! Но в тоже время если без замка ремня, то включается при нагрузке в виде водителя ..
Значит можно греть и без присутствия хозяина ..! Достаточно обманку в защелку ремня засунуть ..
Т.к. в городе не пристегиваюсь, для меня этот вариант приемлем ..
Но Вопрос с пассажирским сиденьем остается открытым
9 года 4 мес. назад #339594 от o000
У меня совершенно точно греет и охлаждает без водителя, естественно не так эффективно как когда ты сел!
и так по теме, какие есть мысли и предложение? (c Dadu естественно свяжусь!) но все же может кто уже делал..
