× Здесь обсуждаются различные модели и модификации Dodge Ram, их параметры и характеристики.
Вопрос Вопрос по нейтральной передаче на коробке на 1500 13 года.
10 года 4 мес. назад - 10 года 4 мес. назад #253278 от Major
Коллеги. Прочел инструкцию как правильно переключить коробку на нейтраль и "узнал много нового" !!!! Это что получается что я заезжая на автоматическую мойку на которой надо поставить коробку в нейтраль что бы авто катилось, должен проделать всю эту кучу манипуляций? Или же все же это касается только случаев с буксировкой авто, а для других случаев достаточной перевести джойстик в положение N?
10 года 4 мес. назад #253279 от Iceberg666
Думаю достаточно включить нейтралку на коробке.
10 года 4 мес. назад #253280 от Александр ЮГ
Если автомойка будет двигать машину со скоростью свыше 30км/ч, то просто переключением в нейтраль не обойтись. Надо разблокировать мосты, и именно тогда потребуется тот процесс от которого вы Ах...У...ЗНАЛИ МНОГО НОВОГО.
Не надо в данном случае читать мануал по машине, читайте сопутсвующие материалы по АВТОМАТАМ
10 года 4 мес. назад - 10 года 4 мес. назад #253281 от Major
Спасибо. Я не увидел в инструкции по переключению ремарку про 30 км/час. :laugh: :woohoo:
Надеюсь что автомойки остануться такими же тихоходными как и сейчас ))) Иначе прийдется возить инструктора по переключению в нейтраль. :P
10 года 4 мес. назад - 10 года 4 мес. назад #253283 от Александр ЮГ
30 км/ч - это очень безопасно. В правилах 40км/ч как предел
Как эвакуируют машины с АКПП
Коробка передач механического типа является более лояльной для буксировки. Поэтому каких-либо особенностей эвакуации автомобиля с такой коробкой не существует. Достаточно установить рычаг передачи в нейтральное положение и можно смело буксировать автомобиль. Конечно же, это в том случае, если основной причиной неисправности не является сама коробка передач. Последний вариант предполагает частичную или полную погрузку автомобиля на эвакуатор.
Что же касается коробки автомат, то здесь всё не всё так просто. Во-первых, сам по себе автомат не «любит» буксировки. Поэтому при эвакуации такого автомобиля необходима полная или частичная погрузка. Если же таковая невозможна, то автомобиль с автоматом можно транспортировать на расстояние, которое не превышает ста км (в ряде случаев производитель сам указывает разрешенное для буксировки расстояние). При этом, селектор должен находиться в положении «N», а скорость движение не должна быть более сорока км/ч.
И всё же, самым оптимальным вариантом, особенно в городе, является транспортировка автомобиля, оснащённого АКПП, только методом полной погрузки.
Перевод мостов в нейтраль с разблокировкой мостов дает возможность тащить драндулет и дальше и быстрее.
10 года 4 мес. назад #253307 от Toka
А если кнопку Нейтраль случайно нажать?)
10 года 4 мес. назад #253398 от Andrey
Toka пишет: А если кнопку Нейтраль случайно нажать?)
случайно нажать чем? спичкой или стержнем шариковой ручки? и подержать так с минуту-две?
тогда точно - нечаянно переключится.
10 года 4 мес. назад #253432 от Toka
Ну у меня там как бэ просто кнопка под шайбой переключения привода...
10 года 4 мес. назад #253476 от White ShadoW
простое нажатие на кнопку N ничего плохого не сделает и к переключению не приведет. защита от случайных нажатий продумана более чем хорошо. там целый алгоритм переключения, который описан в мануале и которым топикстартер и был так удивлен
