Вопрос Специалисты по WiFi сетям, подскажите...
8 года 9 мес. назад #367447 от Рыбак
Вопрос к специалистам по WiFi сетям.
У меня в Люберцах домашний интернет от провайдера Билайн. Обычный широкополосный кабель входит в WiFi роутер и дальше идёт раздача сигнала по квартире. Месяца два назад Билайн устроил какие-то манипуляции с сетью. Теперь для того, что бы подключиться к моей домашней сети WiFi любому гостевому устройству надо выбрать мою домашнюю сеть, дальше автоматом отрывается страница Билайн через браузер, и уже в самом браузере на странице Билайн надо ввести логин и пароль, после чего происходит соединение с домашней сетью WiFi. Телефон прекрасно это подхватил и зарегистрировался в сети. А вот планшет категорически не хочет. На планшете вылезает меню с просьбой ввести пароль. То есть страница браузера не открывается.
Подскажите пожалуйста, люди знающие, что надо сделать, что бы планшет (Samsung Galaxy Tab Pro) зарегистрировался в домашней сети, и открыл страницу Билайн для введения пароля и логина? В чём тут засада? Что надо и как надо настроить? Спасибо.
8 года 9 мес. назад #367448 от Olekos 9-12
Маркуш, а в чем проблема ввести логин и пароль?
Открывается ли страница в браузере или это интерфейс устройства, ты там и там вводишь логин и пароль.
Спасибо сказали: Рыбак
8 года 9 мес. назад - 8 года 9 мес. назад #367451 от Рыбак
Олег. В том то и проблема, что подключение в домашней сети на планшете происходит так, как на фото. А в реальности должно происходить через страницу Билайн через браузер. То есть планшет должен сначала зарегистрироваться в сети без пароля, а уже потом открыть страницу браузера для ввода логина и соответственно, пароля. У меня именно это и не происходит. Какие дополнительные настройки сети.
А у меня планшет пытается войти обычным способом. Не открывает он мне страницу в браузере. А если ты посмотришь на фото - там нет места для ввода логина.
8 года 9 мес. назад #367452 от takeshi
Марк, а сеть DRM-Vugi - это твоя сеть?
Возможно (зависит от провайдера и его протокола подключения сети) первый раз требовалось вводить данные на странице билайна для сохранения mac-адреса роутера, а все остальные подключения проходят по стандартной схеме?
8 года 9 мес. назад - 8 года 9 мес. назад #367454 от Рыбак
Да, моя домашняя сеть.
Первый раз всё так и было правильно - планшет подключился к сети без пароля, открылось окно браузера. Но я как то не ловко нажал что-то, и теперь это окно браузера уже не открывается. Телефон автоматом берёт сеть - там я всё сделал правильно.
Спасибо.
8 года 9 мес. назад #367455 от takeshi
Так логин у тебя указан уже, а пароль вбей в окошко. Что при этом происходит?
8 года 9 мес. назад #367456 от SinnerSpinner
Марк, а роутер у тебя собственный или купленный при подключении к Билайну? На их роутерах стоят их же Билайновские прошивки, которые существенно отличаются в плане интерфейса от обычных. Позвони в техподдержку, они в собственных прошивках разбираются (и абсолютно не пытаются разбираться в стоковых, но это уже отдельная история).
8 года 9 мес. назад #367457 от Рыбак
takeshi пишет: Так логин у тебя указан уже, а пароль вбей в окошко. Что при этом происходит?
Не берёт пароль. Снова появляется окно для ввода пароля.
8 года 9 мес. назад #367461 от Рыбак
SinnerSpinner пишет: Марк, а роутер у тебя собственный или купленный при подключении к Билайну? На их роутерах стоят их же Билайновские прошивки, которые существенно отличаются в плане интерфейса от обычных. Позвони в техподдержку, они в собственных прошивках разбираются (и абсолютно не пытаются разбираться в стоковых, но это уже отдельная история).
Дим, хай.
Нет, роутер не билайновский. Свой. В техподдержку звонил. Порекомендовали купить их роутер )))
С первоначаьного входя как бы всё получилось. Но я не ловко как то закрыл страницу браузера и после этого уже сама страница перестала появляться.
8 года 9 мес. назад - 8 года 9 мес. назад #367463 от takeshi
Пробовал выдернуть роутер из сети на несколько минут? Возможно глюканул процессор роутера.
Если не поможет - попробуй сбросить на заводские настройки прошивку и настроить роутер заново - если есть такая способность.
Можно поискать прошивку билайновскую на твой роутер и обновить его прошивку.
Вариантов масса.
Но попробуй простейший - отруби его от электричества на пару минут. Просто шнур от блока питания выдерни из него.
8 года 9 мес. назад #367465 от Рыбак
Я сталкивался с таким видом подключения. К примеру, бесплатный WiFi в VIP - зале на Ленинградском вокзале. Там тётенька дает тебе чек с логином и паролем. Находишь сеть WiFi, входишь в нее без пароля, устройство пишет "требуются дополнительные настройки сети", жмёшь ОК, вылезает окно браузера, где вводишь логин и пароль и после этого происходит подключение к сети интернет.
Теперь и у домашнего интернета от Билайн такая система. Но как это сделать дома - хоть убей, не знаю.
8 года 9 мес. назад #367466 от Рыбак
takeshi пишет: Пробовал выдернуть роутер из сети на несколько минут? Возможно глюканул процессор роутера.
Вариантов масса.
Пасиб. Выключал и включал. Без вариантов.
А как войти в настройки роутера?
8 года 9 мес. назад - 8 года 9 мес. назад #367468 от takeshi
192.168.0.1 или 192.168.1.1
Обычно адрес указан на нижней части роутера на табличке. Или в инструкции. Там же обычно и логин с паролем указаны. Стандартные. Настройки сбрасываются кнопкой Reset - нажимаешь и держишь сек. 30 примерно
но нужно подключение к роутеру через wi-fi или кабель
Кто тебе настраивал этой девайс?
8 года 9 мес. назад #367469 от Рыбак
Пёс его знает, кто настраивал. Меня не было, это точно. Билайн месяца два назад изменил настройки интернета. Сейчас попробую. Спасибо. Отпишу.
Спасибо сказали: takeshi
8 года 9 мес. назад #367471 от Рыбак
Виталий. Спасибо! Ожил!
Модераторы: РыбакАлександр ЮГ555 (Сергей)mmaxbadvikОкорокЭдуард
