Идея Oil change required - contact diler!
- GlukMaster
- Спасибо получено: 23
9 года 5 мес. назад #334506
от GlukMaster
GlukMaster создал тему: Oil change required - contact diler!
Сегодня при запуске двигателя Dodge ram 2500 от 2007 г.в. начал выдавать сообщение "Oil change required - contact diler!"
Это чего и где нужно сделать?
Заранее спасибо
Заранее спасибо
9 года 5 мес. назад #334509
от 555 (Сергей)
555 (Сергей) ответил в теме Re: Oil change required - contact diler!
Включи зажигание, но не заводи. Равномерно и без пауз три раза в течении 10 сек полностью нажми и отпусти педашь газа.
- Dim Ok Авто-Профит
- Спасибо получено: 1203
9 года 5 мес. назад #334510
от Dim Ok Авто-Профит
Dim Ok Авто-Профит ответил в теме Re: Oil change required - contact diler!
Заменить масло ДВС, после обнулить компьютер
"В течение 10-ти секунд после включения зажигания (мотор не запускать!) три раза нажать до упора на педаль акселератора. Выключить зажигание. Сообщение будет сброшено."
Взято из FAQ
Взято из FAQ
Спасибо сказали: GlukMaster
- Магадан
- Спасибо получено: 158
9 года 5 мес. назад #334512
от Магадан
Магадан ответил в теме Re: Oil change required - contact diler!
Надо поменять масло и прокладку! И обязательно в данном конкретном случае - в сервисе.
- GlukMaster
9 года 5 мес. назад #334516
от GlukMaster
А сколько нужно масла в двигатель камень 6.7?
Где находится пробка для слива масла из двигла (нужна ли яма)?
Заранее благодарю.
GlukMaster ответил в теме Re: Oil change required - contact diler!
Dim Ok пишет: Заменить масло ДВС, после обнулить компьютер
Взято из FAQ
Заранее благодарю.
- takeshi
- Спасибо получено: 879
9 года 5 мес. назад #334517
от takeshi
takeshi ответил в теме Re: Oil change required - contact diler!
пробка находится внизу масляного поддона, как и на всех авто.
если не знаешь - лучше заеду в сервис, там сделают все как надо.
9 года 5 мес. назад #334520
- GlukMaster
9 года 5 мес. назад #334521
от GlukMaster
У меня механик есть в мастерской, он по авто шарит, я то только по лодочным моторам подвесникам
takeshi пишет: пробка находится внизу масляного поддона, как и на всех авто.
- Магадан
9 года 5 мес. назад #334522
от Магадан
На параходах - поддон сверху? или просто - вниз горшками, как у DB601? Просто спросил...
GlukMaster пишет:
- GlukMaster
9 года 5 мес. назад - 9 года 5 мес. назад #334527
от GlukMaster
какие пароходы? подвесные это на лодки ставятся. В 2-х тактных масло добавляется в бензин, в 4-х тактных заливается в бачек, сливается через пробку.
Помимо моторного масла есть еще масло в редуктор. Ну на этом и все с маслом в подсвесниках.
Магадан пишет:
GlukMaster пишет:
9 года 5 мес. назад #334528
от 555 (Сергей)
12 литров.
Модераторы: Рыбак, Александр ЮГ, 555 (Сергей), mmax, badvik, Окорок, Эдуард
