- Лифт, шины, диски
- Нужен совет по вылету или т.п.
Вопрос Нужен совет по вылету или т.п.
- Stone
- Спасибо получено: 69
9 года 5 мес. назад #327315
от Stone
Stone создал тему: Нужен совет по вылету или т.п.
Поцарапал штатный расширитель и черт меня дернул установить вместо них типа бушвокеры. Теперь 20 колеса смотрятся маленькими, а прячась под арки вообще непонятно выглядят. Собственно задача стоит такая: при штатном размере (R20) сделать колеса шире.
И тут я понимаю, что есть два пути, вернее 3. Проставки, диски с большим вылетом и вернуть старые арки.
Как я понял самый дешевый способ это проставки, но порывшись по форуму понял, что особо визуально не видно изменение ширины.
Диски с большим вылетом наружу, но тоже поможет ли?
Лезть в говны не собираюсь, исключительно легкое бездорожье. 99% асфальт. История чисто декоративная. Собственно как быть, без ущерба надежности и управляемости?
- Zhelezjakka
- Спасибо получено: 795
9 года 5 мес. назад #327318
от Zhelezjakka
Zhelezjakka ответил в теме Re: Нужен совет по вылету или т.п.
Вернуть родные арки
- white_devil
- Спасибо получено: 216
9 года 5 мес. назад - 9 года 5 мес. назад #327322
от white_devil
white_devil ответил в теме Re: Нужен совет по вылету или т.п.
А какие "типа бушвайкеры" поставили? какая у них ширина? и еще: какие 20-е диски? Вылет, ширина? ну и размер резины
- Dim Ok Авто-Профит
- Спасибо получено: 1203
9 года 5 мес. назад - 9 года 5 мес. назад #327323
от Dim Ok Авто-Профит
Dim Ok Авто-Профит ответил в теме Re: Нужен совет по вылету или т.п.
Диски или проставки визуально картину изменят. Но, как правильно написал white_devil, надо знать исходные размеры и от них отталкиваться, подбирая толщину проставок или вылет диска.
- Stone
9 года 5 мес. назад #327401
от Stone
Stone ответил в теме Re: Нужен совет по вылету или т.п.
Благодарю за ответы. Посмотрю, замеры сделаю. Расширители от Миколы.
- panzerwagen
- Спасибо получено: 348
9 года 5 мес. назад #327414
от panzerwagen
panzerwagen ответил в теме Re: Нужен совет по вылету или т.п.
У меня стоят широкие бушвакеры(точно как Миколины) и диски с вылетом -19 и шириной 9,5, выглядит хорошо, пробовал ставить стоковые двадцатки, очень нелепо получается, слон на табуреточке) Если нет желания вернуть родные расширители, то как минимум нулевой вылет вам нужен, но стоит помнить, что уход в минус по вылету дополнительно грузит ступичный подшипник сокращая его ресурс, и зеркала в овне постояно))) Но красиво блин)
Спасибо сказали: ЯШа
- ЯШа
- Спасибо получено: 813
9 года 5 мес. назад #327415
от ЯШа
ЯШа ответил в теме Re: Нужен совет по вылету или т.п.
ставь проставки! на моей стоят три года. ступицам (Тимкен) 40 тыс миль - проблем пока не замечено... проставки минус30мм.
Не вижу разницы между вариантами: проставки +диски = примерно 0 или диски примерно 0...
- panzerwagen
9 года 5 мес. назад #327417
от panzerwagen
Не вижу разницы между вариантами: проставки +диски = примерно 0 или диски примерно 0...[/quote]
- ЯШа
9 года 5 мес. назад - 9 года 5 мес. назад #327420
от ЯШа
у меня стоят Миколины расширители ( не бушвакеры), с вылетом колес около нуля - все бока+ зеркала в говнище! как раз думаю заказать у него аля бушвакеры!
но смотрится все это - красОта!
- вася
- Спасибо получено: 42
9 года 5 мес. назад #327445
от вася
вася ответил в теме Re: Нужен совет по вылету или т.п.
Чтоб расширить колею нужны диски с МЕНЬШИМ вылетом.Stone пишет: И тут я понимаю, что есть два пути, вернее 3. Проставки, диски с большим вылетом и вернуть старые арки.
БЕЗ УЩЕРБА только старые арки.Stone пишет: Собственно как быть, без ущерба надежности и управляемости?
- Stone
9 года 5 мес. назад #327572
от Stone
Задние от крыла вылет 5-5,5мм, передние 6-6,5мм
