Вопрос Други помогите по лифту
- Gothica
- Спасибо получено: 18
9 года 6 мес. назад #321198
от Gothica
Gothica создал тему: Други помогите по лифту
Думаю чуток приподнять свою машинку. Машина 2003 года с длинным кузовом. нашел вот такой набор: www.ebay.com/itm/2002-2005-Dodge-Ram-1500-3-Front-...em1e6e2c5cb4&vxp=mtr
На сколько я понимаю потребуются и новые амортизаторы.
Вот и вопросы у меня. Стоит литакой набор брать, и какие аморты посоветуете к нему?
- Дядя Юра
- Спасибо получено: 537
9 года 6 мес. назад #321204
от Дядя Юра
Дядя Юра ответил в теме Re: Други помогите по лифту
лишняя трата денег
выкрути торсионы при помощи штатных ключей,перед поднимется.35-ю резину спокойно воткнёшь
а те что по ссылке чёрные кубики сделаны из сахара)))
- Gothica
9 года 6 мес. назад #321205
от Gothica
Gothica ответил в теме Re: Други помогите по лифту
Чот я очкую сам выкручивать их . На днях в сервисе сказали что они у меня в самом нижнем положении. Типо можно спокойно болты в крутить. Но надо очень аккуратно, ибо можно легко сломать резьбу и тогда ппц. Вкручивая торсионы надо сразу ведь сход развал делать?. Или проще приехать на развал и попросить их в крутить болты?
- Дядя Юра
9 года 6 мес. назад - 9 года 6 мес. назад #321206
от Дядя Юра
развал обязательно,там по идеи должны сделать,мне выкручивали без осложнений
- Gothica
9 года 6 мес. назад #321209
от Gothica
или уж тогда раскошелется на 6 дюймов.....чет я весь в раздумьях((
- big bes Алексей
- Спасибо получено: 246
9 года 6 мес. назад #321210
от big bes Алексей
big bes Алексей ответил в теме Re: Други помогите по лифту
У меня накручены торсионы.А сзади между мостом и рессорой поставлены проставки из металла толщиной 12мм.Вырезаны болгаркой,по две штуки(24мм.),удлинены центральные болты.Родных стремянок хватает.Потом сразу сход-развал с ослаблением всех сайлентблоков(что бы встали на свои места)-это оч.важно.
- Gothica
9 года 6 мес. назад #321213
от Gothica
тогда лучше сначала в сервис, а оттуда сразу на развал. ибо в этом сервисе нет развала
- Влад
- Спасибо получено: 15
9 года 6 мес. назад #322059
от Влад
Влад ответил в теме Re: Други помогите по лифту
Добрый вечер.Когда купил (1500 2003 г) тарсионы были до придела вверх. Ремонт ходовки обошелся в 220000руб.Была полная жопа. Теперь все поменял поставил лифт. Авто в полном порядке. Хорошо подумай на что тратить денежку.
- Manitou
- Спасибо получено: 9
9 года 6 мес. назад #322140
от Manitou
Manitou ответил в теме Re: Други помогите по лифту
Я примерно такой набор поставил год назад...полет нормальный...правда в моем наборе на перед были еще загогулины-удлинители амортизаторов,типа как в этом наборе www.ebay.com/itm/2002-2005-Dodge-Ram-1500-3-2-Full...em3a6bbf9c30&vxp=mtr
Соответственно передние аморты остались в штатном состоянии...а задние были все равно мертвые и поменял их на какие-то Ранчи(точно не помню какие)
- Steelmaster
- Спасибо получено: 3
9 года 5 мес. назад #328143
от Steelmaster
Steelmaster ответил в теме Re: Други помогите по лифту
Что бы не плодить темы спрошу в этой........
Ситуация такая же, как у топикстартера. Везут лифт кит на 3". Под 35-ю резину, чтобы наверняка без проблем......
Передние амортизаторы мёртвые. Под замену.
Так всё таки искать амортизаторы с учётом лифта или штатный размер возможен?
- Steelmaster
9 года 5 мес. назад - 9 года 5 мес. назад #330827
от Steelmaster
К ответу на свой же вопрос....
Авто квад каб 4х4 5,7 2003г
Приехали аморты RANCO 9000(№999282) аналог штатным.
Вывешивая и подгружая машину произвёл ряд замеров. Лифт кит пока не ставил.
Картинка получилась вот такая:
Для себя сделал вывод: лифт 1,5 - 2 дюйма штатные аморты отработают без проблем. Удлинителей не надо.
2,5 - 3 дюйма.....критическое состояние по амортизаторам (удлинители штатных либо аморты для лифта), да и угол шрусов как то не радует уже....Так что поднимать буду на 2" с использованием штатных амортизаторов.
