Вопрос Включаешь дальний гаснут противотуманки
6 года 3 мес. назад #421374 от АЛЕКС888
Дмитрий 500 пишет:
АЛЕКС888 пишет:
Дмитрий 500 пишет:
АЛЕКС888 пишет: Меня вот больше напрягает то что днем в режиме авто(свет) гаснет все и неожиданно! , и габариты и ближний и противотуманки! , можно вовремя не увидеть и нарваться на вопросы от инспектора!) :( , пардон что не по теме немного......
заклейте датчик света и он всегда будет думать, что уже темно))
А вообще это нормальный вариант(по простому), моменты есть какие?)
моментов нет. можно заклеить, а можно закрасить, например лаком для ногтей))) надоело стереть можно)) кто-то здесь писал про такой метод)
оттирать потом!)), лучше черной изолентой тогда).
6 года 3 мес. назад #421375 от Александр
А не проще тупо не включать авто режим?
Спасибо сказали: white_devil
6 года 3 мес. назад #421377 от Дмитрий 500
В том то весь и смысл, что проще тупо не трогать крутилку, а поставил авторежим и забыть про эту крутилку. А чтобы этот режим работал в солнечную погоду-- надо машине показать, что сейчас темно и нужно включать фары. Это можно сделать закрыв датчик света и наверное программно)). Хотя в принципе есть ДХО, которых хватает для обозначения на дороге, а ближний сам включится когда ему нужно. Тут каждый сам себе волен делать как ему вздумается))
Спасибо сказали: АЛЕКС888
6 года 3 мес. назад #421385 от Dadu
А зачем показывать машине, что темно, когда светло?
Света достаточно- горят ДХО.
Света мало - включается ближний.
В этом и смысл режима "Авто".
6 года 3 мес. назад #421388 от ЯШа
ахренеть у вас на последних годах проблемы!!!! прям обзавидовался!
6 года 3 мес. назад #421389 от АЛЕКС888
Александр пишет: А не проще тупо не включать авто режим?
Можно, но паранойя, на движение ручки продолжится тогда..)).
6 года 3 мес. назад #421390 от АЛЕКС888
Dadu пишет: А зачем показывать машине, что темно, когда светло?
Мне кажется(хотя не проверял), что у меня ничего не горит когда светло и режим Авто включен!), на панели приборов 0- индикации,или я ошибаюсь......?
6 года 3 мес. назад #421391 от АЛЕКС888
ЯШа пишет: ахренеть у вас на последних годах проблемы!!!! прям обзавидовался!
Норма, чем свежее год...., тем веселее :)
Спасибо сказали: ЯШа
6 года 3 мес. назад #421392 от ЯШа
к движку тут прислушаешься, блин, толкатели по-ходу...капиталка... толчки в коробке при переключении, капиталка... ПТФки гаснут на дальнем - жопа, пора в утиль!
шучу...
6 года 3 мес. назад #421393 от serg28204
Dadu пишет: Не совсем так.
У машин для американского рынка ПТФ выключаются при дальнем.
У машин для рынка Европы и Казахстана ПТФ не выключаются при дальнем.
Чём удобно, когда прешь на дальнем, ПТФ освещают то, что вблизи - это лишний бонус, от которого глупо отказываться.
Конечно, можно поменять код региона и потом долго дружить модули между собой.
А можно точечно поправить только эту настройку.
Обращайтесь. В Питере тоже не вопрос, решаемо.
Странно, у меня тачка для казахов, а ПТФ не горят с дальним. Если че VIN 1C6RR7NT8ES387490.
А кстати когда моргаешь дальним, то в линзах поднимаются шторки и дальний получается двойной)))
6 года 3 мес. назад #421409 от АЛЕКС888
Проверил!, когда светло и режим Авто- вообще ничего не горит!, можно что то с этим сделать красиво!?)
6 года 3 мес. назад - 6 года 3 мес. назад #421427 от Dadu
просто у Вас не активны ДХО, поэтому в светолое время суток ничего не горит.
Активируете- и будет Вам счастье.
На выбор доступно : ДХО в передние ЛЕДы поворотов или в туманки.
В нижних комплектациях, еще дальний вполнакала.
И да, ДХО не габариты, горят только спереди . Салонная подсветка приборов при этом спит.
6 года 3 мес. назад #421428 от Егор
Dadu пишет: просто у Вас не активны ДХО, поэтому в светолое время суток ничего не горит.
На 09-13 годы выспуска при установке фар от 13 можно будет штатно подцепить ДХО или необходимо вмешательство в бортовую сеть?
6 года 3 мес. назад #421429 от Dadu
6 года 3 мес. назад #421430 от Егор
Dadu пишет: Можно
Спасибо за информацию! На данный момент фары изготавливаются, что нужно будет привезти к Вам, чтобы включить стандартные ДХО? Как я понимаю фары от 13+ года, и переходник или можно приехать сразу с установленными на машину фарами и включить данную функцию?
На данный момент мастера хотят оформить подсоединение с вмешательствами в бортовую сеть и Ваша информация меня очень обнадёживает. Не очень люблю посторонние вмешательства...
