Вопрос Пыль в кузове.
- denis9
- Спасибо получено: 70
10 года 1 мес. назад #280917
от denis9
denis9 создал тему: Пыль в кузове.
Друзья, заметил, что кузов сильно загрязняется и пыль садится в нем на ура. Стоит крышка, лежит вроде плотно. Я понимаю что полную герметизацию кузова нерально сделать. Но может кто то как то чего то мудрил? Может до уплотнители кто ставил? Откуда леит она в основном?
- Димыч
- Спасибо получено: 449
10 года 1 мес. назад - 10 года 1 мес. назад #280921
от Димыч
Димыч ответил в теме Re: Пыль в кузове.
За РЭМ не скажу,но на других пикапах есть в бортах вентиляционные отверстия.Обычно под загнутым верхним краем борта.Через них сосёт огого как.Ну и щель между полом и задним бортом.
- Дядя Юра
- Спасибо получено: 537
10 года 1 мес. назад #280926
от Дядя Юра
Дядя Юра ответил в теме Re: Пыль в кузове.
пыль была и будет
- pigi
- Спасибо получено: 88
10 года 1 мес. назад #280934
от pigi
pigi ответил в теме Re: Пыль в кузове.
Задний борт - вот источник всех бед!
Попробуй проклеить по периметру резиновым уплотнением - станет лучше.
Как полностью загерметизировать - не знаю, да и проще помыть кузов пару раз в год
- denis9
10 года 1 мес. назад #280939
от denis9
denis9 ответил в теме Re: Пыль в кузове.
я согласен мыть кузов пару раз в год, но проблема в том, что я мыл его неделю назад. прошла неделя и кузов полностью под толстым слоем пыли в общем проклеить откидную дверь надо попробовать??
- Yar_Kiev
- Спасибо получено: 289
10 года 1 мес. назад #280948
от Yar_Kiev
Yar_Kiev ответил в теме Re: Пыль в кузове.
два вопроса: а где эксплуатируется Рэм-то, что столько пыли?))
и второй: а чем она мешает в кузове?))
я что-то толстых слоев пыли не замечал у себя, да и вообще ее немного внутри кузова, снаружи гораздо больше)))))
- denis9
10 года 1 мес. назад #280950
от denis9
В городе только. Сам удивляюсь откуда ее там столько. буквально через неделю слой пыли((
- White ShadoW
- Спасибо получено: 480
10 года 1 мес. назад #280967
от White ShadoW
White ShadoW ответил в теме Re: Пыль в кузове.
у меня крышка TruXmart в виде провиниленого брезента. Оч хорошие уплотнения по контуру. Никакой пыли, даже вода под давлением на бесконтактной мойке не проникает внутрь.
- Ленчик
- Спасибо получено: 507
10 года 1 мес. назад #280993
от Ленчик
Ленчик ответил в теме Re: Пыль в кузове.
Бэк флип... 5-секционный. Пыль она "откуда берётся, и куда деваются деньги?"
Больше напрягает вода в кузове Она там есть, и будет,
ввиду ослабления герметичности резинового обрамления, всей этой штуковины.
- никитос
- Спасибо получено: 58
10 года 1 мес. назад #280997
от никитос
никитос ответил в теме Re: Пыль в кузове.
Не мыл кузов с зимы, и не парюсь
- SinnerSpinner
- Спасибо получено: 761
10 года 1 мес. назад #280999
от SinnerSpinner
SinnerSpinner ответил в теме Re: Пыль в кузове.
Пыль обычно с улицы летит) Чтобы развеять все сомнения, рекомендую посмотреть на кузов из-под машины. Если крышки нет - там небо будет видно. Он весь дырявый. Боковые борты внутри пустотелые, из них много дырок внутрь кузова.
Спасибо сказали: White ShadoW
- Novinsk
- Спасибо получено: 36
10 года 1 мес. назад #281027
от Novinsk
Novinsk ответил в теме Re: Пыль в кузове.
Доброго времени суток, коллеги. Тоже столкнулся с проблемой пыли. Решил так: в магазине Джипер на Ленинском (г. Москва) купил специальную уплотнительную резинку для кузовов трактов. Наклеил. Разница разительная: пыль конечно попадает в кузов, но уже в "разумных" пределах. Не соглашусь с утверждением , что пыль в кузове-нормально. Когда едешь компанией на охоту и складываешь сумки, снаряжение и оружие в кузов-хочется довезти все это в при личном состоянии. Щели в полу кузова тоже присутствуют, но после обработки кузова раптором (у меня с рембоксами и без пластика)-они значительно уменшились (за красились) и уже не досаждают. Итак: уплотнительная резинка, раптор и крышка кузова (у меня трех секционная). В моём случае помогло. Удачи.
- denis9
10 года 1 мес. назад #281064
от denis9
куда уплотнения то наклеили? у меня трехсекционная крышка пыль равномерно лежит на всей площади кузова
- Спасибо получено: 800
10 года 1 мес. назад #281074
от Александр
Александр ответил в теме Re: Пыль в кузове.
Как писалось ранее - вся проблема в заднем борту! Сложи свою крышку и вечерком посвети под бортом и смотри в кузов (или наоборот) - увидешь какие щели (особенно внизу)!
- Novinsk
10 года 1 мес. назад #281204
от Novinsk
Если интересно, коллеги, по стараюсь по возвращению домой сделать фото наклеенной резинки. Но ничего особо интересного там нет: по периметру заднего борта клеится уплотнитель. До этого пытался клеить всякие дверные уплотнители-безполезно: то отклеивается после мойки, то скукоживается, теряя форму. Специальный уплотнитель решил проблему. Не утверждают, что больше ничего не подойдёт. Просто делюсь своим опытом. Уплотнитель стоил около двух тысяч руб.
