- Кузов и освещение
- Уплотнители боковых стекол все в песке - как лечить?
Вопрос Уплотнители боковых стекол все в песке - как лечить?
- F470140
- Спасибо получено: 421
10 года 4 мес. назад #251184
от F470140
F470140 создал тему: Уплотнители боковых стекол все в песке - как лечить?
Собственно закидало грязью.
При закрытии/открытии стекол характерный звук "камнем по стеклу"
Хотел снять и помыть, но что то не вышло.
Думаю открыть окно и обдать керхером внутреннюю сторону уплотнителя. Разумеется вода попадет внутрь двери.
Вот и спрашиваю у одноклубней критично ли (если без фанатизма) или кто как лечил такую проблему?
10 года 4 мес. назад #251185
от 555 (Сергей)
555 (Сергей) ответил в теме Re: Уплотнители боковых стекол все в песке - как лечить?
Можно так, можно вручную, помогает надолго, до первой грязи. Сами уплотнители не рассчитаны на нашу действительность. Дело в форме и материале профиля. Из той же серии, что фильт салонный - доп. опция. Такое же было, например, на мицубиси лансере 10, и народ ставил уплотнители от более старых грандисов.
- KuR
- Спасибо получено: 64
10 года 4 мес. назад #251187
от KuR
KuR ответил в теме Re: Уплотнители боковых стекол все в песке - как лечить?
вымыть машину, открыть стекло до конца и влажной тряпкой вытереть внутреннюю часть уплотнителя. на всех машинах всегда помогало
Спасибо сказали: IgSo
- 119 (Виталий)
- Спасибо получено: 52
10 года 4 мес. назад #251240
от 119 (Виталий)
вода полюбому туда попадет! она туда попадает и на мойке и под дождем,это нормально,там отверстия дренажные. и не только на рэме!!!
119 (Виталий) ответил в теме Re: Уплотнители боковых стекол все в песке - как лечить?
F470140 пишет: Собственно закидало грязью.
- veled323
- Спасибо получено: 352
10 года 4 мес. назад #251258
от veled323
veled323 ответил в теме Re: Уплотнители боковых стекол все в песке - как лечить?
Давно уже когда мою машину мойкой под давлением промываю уплотнители и все равно с нашей пылью иногда царапает
- white_devil
- Спасибо получено: 216
10 года 4 мес. назад #251295
от white_devil
white_devil ответил в теме Re: Уплотнители боковых стекол все в песке - как лечить?
Нашел такой выход из ситуации: беру пластиковую карту сверху тонкую ткань любую влажную или нет
Просовываю между резинкой и стеклом, чтобы карта с тканью пролезла и таким образом вычищаю всю грязь с резинки.
Можно и без ткани, но эффект похуже. Окно при этом закрыто.
- Димыч
- Спасибо получено: 449
10 года 4 мес. назад #251297
от Димыч
Димыч ответил в теме Re: Уплотнители боковых стекол все в песке - как лечить?
Керхер решает.На мойке скажи,что бы прошлись по этим местам и всё.Вода спокойно выльется там где и должна.
А то карточки,тряпочки.Не надо искать проблему там где её нет.
10 года 4 мес. назад #251299
от 555 (Сергей)
Проблемы нет? У меня есть. Внешняя резинка уплотнения окна не касается стекла, грязь стирается об бархотку уплотнителя. Крупные песчинки застревая в бархотке скрежещут и царапают стекла.Димыч пишет: Керхер решает.На мойке скажи,что бы прошлись по этим местам и всё.Вода спокойно выльется там где и должна.
- Димыч
10 года 4 мес. назад #251300
от Димыч
Я написал про удаление грязи,а не про "попадает-не попадает".
- Toka
- Спасибо получено: 70
10 года 4 мес. назад #251352
от Toka
Перед мойкой мою сам стекло, опускаю, тряпкой раз по 10 прохожусь по бархотке, поднимаю стекла и еду мыться...
Как же все затрахало... Живем по колено в говне
Toka ответил в теме Re: Уплотнители боковых стекол все в песке - как лечить?
Такая же тема...555 (Сергей) пишет:
Спасибо сказали: Kolua308/51rus
