Вопрос Покрытие Raptor
- Impala
- Спасибо получено: 272
9 года 9 мес. назад #308268
от Impala
АСИД 8-это тот же грунт,только рекомендованный Раптором.
Раптор-не приемлет голова металла.Паэтому если после снятия глянца,остаеца оригинальное л/к покрытие БЕЗ МЕТАЛЛА-лучше подготовленного покрытия Ты не добьешься.Пыль сгоняешь противопылевой тряпушкой,протираешь Обезжиривателем(и не обязательно Рапторовским !) и покрытие ложица в несколько раз ,,липучей,, ...чем на вновь загрунтованное (!)
Impala ответил в теме Re: Покрытие Raptor
badvik пишет: А после снятия глянца надо будет покрывать этим АСИДом связующим или можно сразу уже раптор наносить?
- badvik
- Спасибо получено: 1174
9 года 9 мес. назад #308276
от badvik
badvik ответил в теме Re: Покрытие Raptor
Спасибо, Борь! А может есть контакты кто и где это может сделать и сколько это стоит? Понять сравнительную экономию.
Ну или на крайний случай кто может поделится гаражем с компрессором. Вернее даже компрессор у меня есть небольшой, но он на 380.
- Impala
9 года 9 мес. назад #308281
от Impala
Если тока после....меня. )))))
Вот я прокрашусь весь,тада и сдам Те мастера,с гаражом,компрессором и навыками по использованию Раптора.
Денег я Те скажу-абхахочешься!Кузов/вкладыш (фирма)....дели на...на много кароче дели.На очень много....
Баллон-900 р/шт+250р. отвердитель.На кузов нуна 3-4 баллона.Пленка,скотч.Лента губчатая для снятия глянца,час на крачках,и три бутыли Обезжиривателя.Вот и все финансовые затраты.Даже с оплатой услуг-всеравно дели на...много. ))))
- big bes Алексей
- Спасибо получено: 246
9 года 9 мес. назад #308312
от big bes Алексей
big bes Алексей ответил в теме Re: Покрытие Raptor
Ну или на крайний случай кто может поделится гаражем с компрессором. Вернее даже компрессор у меня есть небольшой, но он на 380.[/quote] Есть место у меня,в мытищах,писал уже ребятам.Свет,220-380,воздух,охрана.На день-два,могу приютить.Плата-кофе,сахар,молоко.Если дорого,то можно только молоко или сахар
Спасибо сказали: badvik
- badvik
9 года 9 мес. назад #308319
от badvik
Спасибо, Алексей, "приючивать" не понадобится, надеюсь за день управлюсь, руки вроде верно вставлены. Главное собраться, но в принципе интересно попробовать. Молочным сладким кофеем - богаты, не вопрос ))
Парни, вот видео:
оно?
У меня вопрос - как лучше сделать верхушки бортов - также пластиковые накладки залить или их лучше не трогать? И если трогать, то получится краску под ними тоже надо шкурить? Наверное, самое разумное здесь решение, зашкурить на сантиметр меньше, чем накладки заркывают, чтобы в случае косяка с раптором можно было их взад вернуть?
П.с. пришла мысль, каким-нибудь уплотнителем или чем-то прочным, но эластичным, закрыть стыки, и потом сверху залить раптором - вот тогда отсек, вкупе с жесткой крышкой будет герметичным - прав я? Я как бы не мучаюсь от этого, но хочется перфекта.
Парни, вот видео:
оно?
- big bes Алексей
9 года 9 мес. назад #308321
от big bes Алексей
У меня верх бортов проложен декоративными порожками из алюминия(леруа),посаженными на клепки.Красиво и оч практично.А на счет встать у меня,звони,решим когда,если нужно.
- Impala
9 года 9 мес. назад - 9 года 9 мес. назад #308423
от Impala
Бадвик.
Покрытие,и являеца отличнейшим -герметиком.
Ты выставил видео-с сайта.Если Ты капнешь глубже,то посмотриш как и где используеца это покрытие.Оно очень элластичное,и создает единую,очень плотную,и в свою очередь очень гибкую ...как бы ,,пленку,,
Вчера прокрашивал рамку под лобовым .....В прокрасе левого борта-обклеивал резинку лобового,и под...резинкой со стороны кузова(частично).Упустил одно место и получился НАПЫЛ раптора на небольшой участок резинки....Через два дня...увидил ,,косячок,, и решил ,,моющими и трущщими,, средствами удалить оплошность....Фик!!!!Не смываеца!Не стираеца!
При покраске правого борта,и рамки под лобовым решил проклеить ТОЛЬКО лобовое.Прям под резинку.Што бы прокрас прошол по кузову ВМЕСТЕ с резинкой ловового....Палучилось очень ровно,целостно и аккуратно.
Но это,только там где нет возможности СНЯТЬ уплотнение или резинки.
Т.е. та вода каторая затекает под резинку с крыши....теперь физически это сделать не сможет.Резинка лобового,стала единым целым с...кузовщиной.
Пластик,покрываеца точно так же,только используеца грунт по-пластику...Так же покрывают ЛЮБУЮ поверхность.Резину,пластик,железо.....
Седня сфотаю и покажу.
Спасибо сказали: badvik, Сергей Сергеевич
- Impala
9 года 8 мес. назад #309223
от Impala
Спасибо сказали: AlexGel, Сергей Сергеевич
- SHERIFF
- Спасибо получено: 565
- Impala
9 года 8 мес. назад #309359
от Impala
2.5 мм.С растояния 30 см. Давка 3-3.5 бара.В два прогона.
Спасибо сказали: SHERIFF
- Impala
9 года 8 мес. назад #309395
от Impala
Выкатили ,,ночную,, авту.Пока выкатывали стал обклеивать стекло 5 двери...
....изнутри-
и снаружи-
Заехав в бокс,сняли 5 дверь и проклеил проем-
Обезжирили и приготовили молдинги правого борта-
Намутили 250 гр. и прокрыли молдинги-
проем 5 двери-
...и внутреннюю часть 5 двери.Через 20 минут заматовали вторым слоем.
После чево повесили 5 дверь на место....
Намутили ещще 250 гр.И прокрыли все снаружи....
После второго слоя(матование) и просушки около 30 минут,выкатили на улицу и собрали все в зад....
Вся процедура заняли около 7 часов.Чем прощще деталь,тем дольше ...красить ((((
По-традиции после покраски (Раптор) заехал на мойку сбить ,,пыль,,-
....изнутри-
и снаружи-
проем 5 двери-
- 77777
- Спасибо получено: 19
9 года 8 мес. назад #309406
от 77777
77777 ответил в теме Re: Покрытие Raptor
Пардон а что за табличка такая на заднем левом крыле
- Impala
9 года 8 мес. назад #309422
от Impala
Сзади-
Спереди,под зеркалом-
ПС:У Вас же есть шильдики Хемми,Каменс....5.7....?А у мя на 1л. нифига нет и не было! (((((((((((((
А што бы быть в курсе всево этого ,,безобразия,, нуна посмотреть здесь-
dodgeram.ru/index.php?option=com_kunena&func=view&...id=230293&Itemid=226
77777 пишет: Пардон а что за табличка такая на заднем левом крыле
Сзади-
