- Кузов и освещение
- Подскажите номера заслонок и блока заслонок
Вопрос Подскажите номера заслонок и блока заслонок
- XGhosT
- Спасибо получено: 37
11 года 8 мес. назад #140957
от XGhosT
XGhosT создал тему: Подскажите номера заслонок и блока заслонок
Не нашел раздела куда можно это запихнуть...
Стандартная болезнь - не дует в ноги.
Подскажите пожалуйста номера для блока заслонок и самих заслонок.
2500, 2005год.
Сильно проблематично его доставать - всю торпеду снимать надо ?
На этом году прописывать сканером блок не надо потом ?
2500, 2005год.
- zero67
- Спасибо получено: 1934
11 года 8 мес. назад #140959
от zero67
zero67 ответил в теме Re: Подскажите номера заслонок и блока заслонок
Была такая проблема...надо разбирать и смотреть-либо актуатор крякнул, либо уши заслонки...у меня уши заслонки-Леонид(дайвер) вылечил.
И таки да- разбирать всю торпедо надобно...увы...
Умники говорят что прописывать надо- мне не прописывали. Все работает отлично.
Была уже здесь эта тема. Поиском поищи.
- XGhosT
11 года 8 мес. назад - 11 года 8 мес. назад #141544
от XGhosT
XGhosT ответил в теме Re: Подскажите номера заслонок и блока заслонок
Честно говоря, не нашел поиском номера на 2005г :-\
- Дядя Юра
- Спасибо получено: 537
- Patefon12
- Спасибо получено: 104
11 года 8 мес. назад #141617
от Patefon12
Patefon12 ответил в теме Re: Подскажите номера заслонок и блока заслонок
Торпеду разобрать до последнего винтика.На расколотое ухо на прессовать стальную разрезную втулку подходящего размера-заслонка после такого ремонта длительное время работает в штатном режиме.Я эту работу совмещал с заменой испарителя, т.к. дело это достаточно геморойное и не дешевое.
- shaman
- Живу я здесь
- Спасибо получено: 265
10 года 3 мес. назад #264081
от shaman
shaman ответил в теме Re: Подскажите номера заслонок и блока заслонок
Подскажите по печке, голову уже сломал , на задние сиденье в ноги дует только холодный воздух. Заслонка переключает . В режиме стекло-ноги впереди горячий идет , сзади холодный. Куда копать ?
