- Кузов и освещение
- а бывает на 2500-3500 заднее стекло с форточкой?
Вопрос а бывает на 2500-3500 заднее стекло с форточкой?
- FD_
- Посетитель
12 года 2 мес. назад #109293
от FD_
FD_ создал тему: а бывает на 2500-3500 заднее стекло с форточкой?
а со стеклоподъемником?
- otez_pimen
- Спасибо получено: 425
12 года 2 мес. назад #109297
от otez_pimen
otez_pimen ответил в теме а бывает на 2500-3500 заднее стекло с форточкой?
Бывает. У меня под магнитолой кнопка. Нажимаешь форточка съезжает, нажимаешь с другого края-возвращается на место.
- Andrey47rus
- Спасибо получено: 152
12 года 2 мес. назад #109307
от Andrey47rus
Andrey47rus ответил в теме а бывает на 2500-3500 заднее стекло с форточкой?
FD_ писал(а):
у меня ..на 2500м было с форточкой...
а ты что замудрить то хочешь?
- Garry NYC
- Спасибо получено: 547
12 года 2 мес. назад #109310
от Garry NYC
Garry NYC ответил в теме а бывает на 2500-3500 заднее стекло с форточкой?
а может кто поделится ссылью на ебэй,хочу себе в 1500 такую электрооткрывашку форточки поставить...
- Дядя Шломо
- Спасибо получено: 1914
12 года 2 мес. назад #109314
от Дядя Шломо
Дядя Шломо ответил в теме а бывает на 2500-3500 заднее стекло с форточкой?
У меня на 3500 форточка ездит влево-вправо путём нажатия на кнопку влево-вправо над центральным зеркалом заднего вида.
- FD_
- Посетитель
12 года 2 мес. назад - 12 года 2 мес. назад #109320
от FD_
FD_ ответил в теме а бывает на 2500-3500 заднее стекло с форточкой?
Andrey47rus писал(а):
а у меня вообще глухое, а ездил тут на л200, показалось очень удобная форточка на заднем стекле с электроподъемником.
Шломо писал(а):
хм, по возможности погляжу конструкцию.
- otez_pimen
12 года 2 мес. назад #109325
от otez_pimen
Ниже номер интересного тебе гаджета.
www.mopar-accessories.com/en-US/82210002/partinfo....2043&SubGroupId=3189
- FD_
- Посетитель
12 года 2 мес. назад - 12 года 2 мес. назад #109329
от FD_
otez_pimen писал(а):
о, благодарствую.
А как там механизм устроен, я так понял это сабж уже полностью функционален (т.е. с мотором открывания)?
звиняйте.нашел, так?
картинка невставляется
www.neoriginal.ru/cat/dodge/part_07E_07/1_07ENE00p?4x?_i2179519
о, благодарствую.
- Браза
- Спасибо получено: 276
12 года 2 мес. назад #109375
от Браза
Браза ответил в теме а бывает на 2500-3500 заднее стекло с форточкой?
2500/3500 '01-'08?
Вся конструкция стекла с форточкой насколько помню идет одним куском, с тросами и приводом. Вырезать только не очень легко.
При подключении будут интересовать две сборки проводов: основная под передней панелью, и соединяющаяся с ней сборка, идущая по полу кабины.
В сборке под панелью (если это только не полный даунгрейд без ЦЗ и со стеклами на веслах) уже предусмотрен жгут с разьемом под кнопку управления, и силовыми выходами в разьеме, соедниняющем основную сборку со сборкой в полу.
Сборка в полу, если опция заднего стекла с форточкой не была установлена изначально, проводки для привода иметь не будет. Т.е провода доходят до соединительного разьема между сборками, и там заканчиваются. Разьем расположен слева от педалей.
Для того чтобы запустить заднюю форточку, потребуется установить кнопку управления (с новой пластиковой панелькой), и провести пару недостающих проводов - от разьема основной сборки под панелью до привода форточки. При укладке проводов даже разбирать особо ничего не придется - великолепно ложатся под накладки порогов вместе со штатным жгутом.
Если нужно, могу попробовать дополнить фотками.
- FD_
- Посетитель
12 года 2 мес. назад #109403
от FD_
мда, я то думал, форточку врезать
может из профиля Рехау окно с форточкой проще заказать
- Сергей
- Спасибо получено: 7
12 года 2 мес. назад #109714
от Сергей
Сергей ответил в теме Re: а бывает на 2500-3500 заднее стекло с форточкой?
Доброго Всем времени!
Есть проблема, при закрывании форточки отломилась от основания проушина (место крепления тросика).
Может кто знает каталожный номер основания форточки, буду очень признателен!
- FD_
- Посетитель
12 года 2 мес. назад #109730
от FD_
FD_ ответил в теме Re: а бывает на 2500-3500 заднее стекло с форточкой?
- romandos77
- Спасибо получено: 356
12 года 2 мес. назад #109733
от romandos77
romandos77 ответил в теме Re: а бывает на 2500-3500 заднее стекло с форточкой?
а стекло с форточкой на 04 год без всяких электроприводов сколько может стоить и у кого в мск купить и вклеить???
- romandos77
12 года 2 мес. назад #109808
от romandos77
никто ничего???
romandos77 пишет: а стекло с форточкой на 04 год без всяких электроприводов сколько может стоить и у кого в мск купить и вклеить???
никто ничего???
- romandos77
11 года 4 мес. назад #171015
от romandos77
Во вспомнил!!!
К лету надо заднее стекло с форточкой!!!
Где почем???
Где почем???
