Вопрос Дино-стенд и разные ГП (теория и спор)
- badvik
- Спасибо получено: 1174
Мои выводы и понимание физики - что нет. Но американец говорит, что я не учитываю, хм, скажем, гибкость подстройки передач под обороты и графики показателей. Т.е., если взять замер на одной и той же передаче, показатели ну просто обязаны разниться по всем теориям, если же замер идет просто по максимуму, без привязки к передачам, то показатели будут одинаковые. Рассудите, пожалуйста.
- Zavgar
- Спасибо получено: 10
- Get
- Спасибо получено: 3943
Сразу вспомнилось, как у лодочных моторов: в СССР мощность снималась "с маховика", а за рубежом принято "с винта".
Поэтому какой-нибудь Tohatsu мощнее аналогичного по цифрам Вихря или Ветерка на сумму потерь в трансмиссии.
- АнатолиЧ
- Спасибо получено: 1204
Тут как не крути, но нужно плясать от колёс, а не от маховика..диностенд будет давать разные показатели...Есть даже куча калькуляторов для вычисления ГП в зависимости от диаметра колеса.
ЗЫ: Мощность будет близкой, а момент будет меняться..
- badvik
- Алексей Седаков
- Спасибо получено: 51
- Andyfour
- Спасибо получено: 204
А стенд меряет МОЩНОСТЬ. Она НЕ МЕНЯЕТСЯ....
- badvik
- Get
Мощность и момент любого двигателя это характеристики, зависящие от его оборотов.
Цель смены передаточного числа есть ничто иное, как попытка оптимизировать работу драйвтрейна (как это по-русски назвать, двигатель + КПП) под одну конкретную задачу, например, под интенсивный разгон с места.
Мощность, есть работа, выполняемая за единицу времени. Я плохо себе представляю, как устроен дино-стенд.
Однако мне представляется, что
более быстрый разгон = большее количество затраченной, а значит и выработанной (в нашем случае донесенной до колес) энергии. Нет?
1) Нет. Энергия затрачивается на трансформацию энергии горения топлива в кинетическую энергию (плюс потери). Если непосредственно сам автомобиль не разгоняется (не возникает пропорциональная его массе кинетическая энергия), то нет и разницы в работе/мощности при разных ГП.
2) Стенд скорее всего измеряет максимальную мощность. А она одинакова в обоих случаях, просто достигается на разных оборотах трансмиссии.
Ну и последнее. Если стенд измеряеет мощность двигателя, было бы глупо полагать, что он покажет разную мощность при разных ГП. Нет смысла в таком стенде.
- Get
www.gsxrclub.ru/index.php?topic=69687.msg865035
Цитирую:
инерционный стенд измеряет угловую скорость барабана, затем вычисляет ускорение барабана, из него получает момент силы на барабане, из момента на барабане и скорости вращения барабана получают мощность на барабане, которая была бы равна мощности на колесе, если бы не проскальзывание оного....
- Andrey
- Спасибо получено: 407
badvik пишет: В общем, вопрос для кого-то, возможно, очевидный, но в моей голове пока нет порядка, тем более я затеял тут дискуссию с амером одним. Итак, есть дино стенд, есть два РАМа, одинаковейших в абсолюте. Только у одного ГП 3,92, у другого 3,21. Вопрос - одинаковые ли будут выходные показатели?
амер тоже пургу гонит. какая подстройка нафиг?
Диностенд измеряет увыдаваемый мотором момент в зависимости от оборотов. ВСЁ!
- Car-a-puzz
- Спасибо получено: 190
