Вопрос Самодиагностика
- ewgen8
- Спасибо получено: 62
11 года 8 мес. назад #140440
от ewgen8
ewgen8 создал тему: Самодиагностика
Подскажите как правильно считывать ошибки с штатного комп. Попробовал нажать на переключатель пробега подержать и включить зажигание как на других Американцах начинает выдавать коды это они и есть? Или надо по другому?
- Wladziu
- Спасибо получено: 119
11 года 8 мес. назад #140445
от Wladziu
Wladziu ответил в теме Re: Самодиагностика
Спасибо сказали: ewgen8
- kolins515
- Спасибо получено: 17
8 года 11 мес. назад #362314
от kolins515
kolins515 ответил в теме Самодиагностика
Чота ссылка не открывается. Тоже интересует вопрос по самодиагностике. На гранд чероки проверялся тремя поворотами ключа зажигания. На раме кручу, кручу и нихрена не получается. При нажатой кнопке одометра при включении зажигания, происходят чудеса с приборкой, но цифр похожих на ошибки не увидел. Может не то кручу или не туда смотрю?
- Jeep-usa
- Спасибо получено: 518
8 года 11 мес. назад #362382
от Jeep-usa
на всем крайслере самодиагностика одинаково,три раза ключом.Если нет цифр или моргания значка,значит эта функция отсутствует
Jeep-usa ответил в теме Самодиагностика
kolins515 пишет: Чота ссылка не открывается. Тоже интересует вопрос по самодиагностике. На гранд чероки проверялся тремя поворотами ключа зажигания. На раме кручу, кручу и нихрена не получается. При нажатой кнопке одометра при включении зажигания, происходят чудеса с приборкой, но цифр похожих на ошибки не увидел. Может не то кручу или не туда смотрю?
- kolins515
8 года 11 мес. назад #362434
от kolins515
а какой значок должен моргать? И как подключить эту функцию?
- Jeep-usa
8 года 11 мес. назад #362435
от Jeep-usa
Двигатель или надпись джеки чан))
kolins515 пишет: а какой значок должен моргать? И как подключить эту функцию?
Модераторы: Рыбак, Александр ЮГ, 555 (Сергей), mmax, badvik, Окорок, Эдуард, Чембар
