Вопрос 4 звуковых сигнала
- ewgen8
- Спасибо получено: 62
11 года 8 мес. назад #139918
от ewgen8
ewgen8 создал тему: 4 звуковых сигнала
После того как завожу машину раздоется четыре звуковых сигнала потом больше никаких сигналов и ошибок на табло нет. Это нормально или это какието ошибки?
11 года 8 мес. назад #139923
от 555 (Сергей)
555 (Сергей) ответил в теме Re: 4 звуковых сигнала
Мы в фордах не шарим
- ewgen8
11 года 8 мес. назад #139925
от ewgen8
ewgen8 ответил в теме Re: 4 звуковых сигнала
Забыл написать Рам 1500
11 года 8 мес. назад #139928
от 555 (Сергей)
Имеется в виду пи- пи- пи- пи в салоне или гудки на улице?
- ewgen8
11 года 8 мес. назад #139929
от ewgen8
Пи пи пи пи в салоне
- Ozzy
- Спасибо получено: 567
11 года 8 мес. назад #139947
от Ozzy
Ozzy ответил в теме Re: 4 звуковых сигнала
The amplifier reads the VIN from the PCI bus and sets itself to match the vehicle. The amplifier will send four beeps to the vehicle speakers at ignition ON, if it does not read the VIN correctly. A replacement amplifier may beep at the first power up, but if these beeps are heard after the first ignition ON, the DRB III should be used to verify the amplifier is connected to the PCI bus and that the VIN on the PCI bus is correct.
- ewgen8
11 года 8 мес. назад #139948
от ewgen8
Усилитель читает VIN с PCI шиной и ставит перед собой в соответствии с транспортным средством. Усилитель пошлет четыре сигнала на динамики автомобиля при включенном зажигании, если он не читает VIN правильно. Замена усилителя сигнала может при первой степени, но если эти звуковых сигналов после первого включения зажигания, DRB III должна быть использована для проверки усилитель, подключенный к шине PCI, и что VIN на шине PCI является правильным.
Это Я перевёл но все равно не понял
- Garry NYC
- Спасибо получено: 547
11 года 8 мес. назад #139949
от Garry NYC
Garry NYC ответил в теме Re: 4 звуковых сигнала
а попробуй сначала пристегнуться а потом зажигание включать...
- ewgen8
11 года 8 мес. назад #139954
от ewgen8
У меня заглушка стоит и родным ремнем тоже пристегивался все равно пищит
- Garry NYC
11 года 8 мес. назад #139959
от Garry NYC
...типо вины несовпадают...
- ewgen8
11 года 8 мес. назад #139961
от ewgen8
Это что такое что за вины
- КузьмичЪ
- Спасибо получено: 85
11 года 8 мес. назад #139962
от КузьмичЪ
КузьмичЪ ответил в теме Re: 4 звуковых сигнала
блин, а у меня такая же фигня. я думал это нормально, типа самотест какой... и чего делать то теперь?
- Garry NYC
11 года 8 мес. назад #139963
от Garry NYC
у товарища в Чироке вин в мозгах и вин в ключе не совпадают...иногда не заводится,иногда глохнет на перекрестках...присылали ключ из Крайслера-не помогло.Хотя,может это и совсем не то.
- ewgen8
11 года 8 мес. назад #139965
от ewgen8
У меня ниразу не глохла тьфу тьфу тфу . Я думал тоже что это тестируется
11 года 8 мес. назад - 11 года 8 мес. назад #139968
от 555 (Сергей)
Без сканера не разберешься. Но в общем на пожелание усилителя увидеть вин авто такой же как прошит у него или увидеть вообще, можно забить. Будет сканнер рядом - попробовать разобраться
Модераторы: Рыбак, Александр ЮГ, 555 (Сергей), mmax, badvik, Окорок, Эдуард, Чембар
