- Электрика и электроника
- DR2500 5.9TD-07 с кого идет сигнал скорости спидометр
Вопрос DR2500 5.9TD-07 с кого идет сигнал скорости спидометр
- basmach
имею спорадическую ошибку по АБС . зажигается и красная и желтая лампы синхронно. (может гореть долго, может загораться на мгновение)
при этом когда ошибка пропадает (на ходу) то перестает показывать спидометр (стрелка падает)
когда ошибка появляется - спидометр оживает.
таки вопрос : с какого датчика по умолчанию берет сигнал спидометр ? понятно что при отказе оного он начинает брать с CAN данные скорости.
есть ОБД-шный сканер, но он , гад бесполезен для АБС аирбега и климы.
по мотору, коробке ошибок нет.
в окошке одометра тоже нету ошибок.
уж больно не хочется терять время на диллеров.
спасибо за ваши мысли
- Volk686
- Спасибо получено: 36
Думаю на 2500 так же!
- basmach
и они у меня (датчики) не электромагнитные а Холловские. их, гадов тестером не проверишь
- Danila
- Спасибо получено: 79
Ну, теоретически датчик Холла можно проверить вольтметром, собрав простую схемку. Нужен дополнительный источник питания (батарейка) + сопротивление. Впрочем, это теоретически, практически я не проверялдатчик тот вынимал , в разъем брызгал..... на самом датчике опилок не было...
- Volk686
она крутится при движении и этот датчик читает скорость ее вращения.
На датчике опилок может и не быть!
У вас в низу моста магнит, который все на себя забирает.
Советую вскрыть мост, посмотреть, заодно поменяете жижу!
Ну и датчик я бы поменял. Больше грешить не на что!
Только если проводка где-то глючит...
- basmach
механизм работы датчика мне давно знаком. (Холл+ торцы зубьев шестерни)
довольно известный косяк Холлов- это когда на них опилки всякие (продукты износа) на магнит налипают и чувствительность датчика пропадает. на это и грешил.
все масла уже менял летом как начал ездить. (только вот с гидроусилка -заленился).
в паянии схем -не силен.
(вот в бмв у меня спидометр брал сигнал с правого заднего колеса...)
- Andrey
- Спасибо получено: 407
Здрасьте
мысли
1. проверить преды 30, 13, 18, 28 и датчик скорости вращения руля.
2. потратить время на роездку в Купчино например, и познакомиться
3. потратить время на диллеров
- basmach
basmach писал(а):
Здрасьте
мысли
преды-ок
где в купчине ? тел. подкажи плиз, чтоб время не терять.
надеюсь правильный сканер для абс имеется ?
- Andrey
Andrey писал(а):
basmach писал(а):
Здрасьте
мысли
преды-ок
всё в личке...
сканер имеется..
