- Электрика и электроника
- Нужна программа на камень
Вопрос Нужна программа на камень
- Douglas
- Спасибо получено: 8
13 года 8 мес. назад #57180
от Douglas
Douglas создал тему: Нужна программа на камень
Нужна программа ЕСМ на 5.9 камминс, нашёл для механики, залил, теперь он акпп не видит, но мотор уже работает.
Устал уже, готов даже купить весь блок ЕСМ рабочий.
- KVB
- Спасибо получено: 52
13 года 8 мес. назад #57197
от KVB
KVB ответил в теме Нужна программа на камень
Мне чтобы посмотреть есть у меня такая прошивка или нет надо с блока ECM списать с таблички такую строчку ECM code хххххххх. Или дай номер движка, может по нему что найду. Точно знаю что у меня есть прошивки на моторы до 2002г. на более свежие не смотрел.
- Douglas
13 года 8 мес. назад - 13 года 8 мес. назад #57237
от Douglas
Douglas ответил в теме Нужна программа на камень
KVB писал(а):
Тут ещё есть одна тонкость, связь с коробкой автомат, я написал, что мотор уже работает, а вот коробку не видит, потому что взял прошивку с машины на механике, просто списал с блока. Надеюсь понимаешь о чём я.
ISB 325 № 57266119 дата выпуска мотора 27.09.2004г.Мне чтобы посмотреть есть у меня такая прошивка или нет надо с блока ECM списать с таблички такую строчку ECM code хххххххх. Или дай номер движка, может по нему что найду. Точно знаю что у меня есть прошивки на моторы до 2002г. на более свежие не смотрел.
- KVB
13 года 8 мес. назад - 13 года 8 мес. назад #57366
от KVB
douglas писал(а):
К сожалению по номеру мотора не получилось, можешь с блока ЕСМ списать ECM code хххххххх? Нашёл ЕСМ code c Такого же мотора, тока 2005г. как был у DDD999
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДВИГАТЕЛЕ
Серийный номер двигателя 57359989
Номер заказа SO98294
Завод BEX - B-SERIES EXPANSION SITE
Дата выпуска 22 Apr 2005
ECM Code S90139.08
Номер топливного насоса 3972815
Калибровка топливного насоса GO17
Номер конфигурации двигателя D403058BB32
Номер контрольного перечня деталей CPL8421
Marketing Model Name ISB-325
Но для уверенности хотелось бы знать какой у тебя написан на блоке ЕСМ
И ещё проблемка такая что даже с мотора 2005г. у меня прошивки такой нет. Надо будет действовать через запрос в Московский Камминз.
Москва к тебе поближе будет, можно тебе самому попробовать на них выйти. Прошивка блока у них стоит около 6 000 рублей.
Ну если что не получится с ними то надо ещё подумать.
ECM Code S90139.08
- Douglas
- BrambuS
- Спасибо получено: 10
13 года 8 мес. назад #57711
от BrambuS
BrambuS ответил в теме Нужна программа на камень
Сдается мне калибровка в этом блоке у тебя хрустлеровская.
- Douglas
13 года 8 мес. назад - 13 года 8 мес. назад #57734
от Douglas
BrambuS писал(а):
А какая она должна быть, это же машина с автоматом, а не дизель-генератор ? На механике конечно и каменьская подойдёт. Я ведь спросил у кого есть автомобильная программа, мне нужна "цифра" для автомата, тупо цифровая строка. Я могу её вставить отдельно в процессор блока без машины, но не знаю как она выглядит, нужна расшифровка цифры или вся программа для сравнения. Могу считать с другого блока, но только нужен блок, который с автомата 04-05 года и без чипключа, у меня к сожалению здесь такой машины нет, была на механике, перенёс, теперь не видит коробку.Сдается мне калибровка в этом блоке у тебя хрустлеровская.
- KVB
13 года 8 мес. назад #57747
от KVB
douglas писал(а):
Знаешь какая хрень, по номеру движка Блок ЕСМ как у тебя на фото кат №4937150 не бьётся под этот мотор, у меня по каталогу кат № блока 3975243 и замен номера небыло.??? Этот блок у тебя на этом моторе стоял с рождения?
Так то блок реально прошить без машины. Тока конечно возникает проблемка, в разделе ЕСМ функции и параметры иногда приходится менять данные, типа, тип коробки, передаточные числа передач и моста, тогда могут возникнуть проблем.
Вот что есть на блоке
Вопрос: Блок отдельно от машины прошьют?
- BrambuS
13 года 8 мес. назад #57781
от BrambuS
douglas писал(а):
Нет, автомат или механика здесь значения не имеет. Бывает такое, что мотор Камминз, блок управления каминзовый, калибровка в блоке каминзовая. А у тебя судя по тому, что калибровку на твой мотор я найти не могу - калибровка завода изготовителя автомобиля. Поэтому Камминз тебе тут никак помочь не сможет. Тебе нужна карйслеровская прога для зашивки калибровки и крайслеровская калибровка.BrambuS писал(а):
