- Электрика и электроника
- Не заводится в положении P
Вопрос Не заводится в положении P
- Veter00
- Спасибо получено: 1
Ни с того не с сего перестал заводится в положении P поворачиваю ключ ноль реакции
причем в положении N все заводится и ездит без проблем
в остальном все как обычно
2001 год 5.2
посмотрел везде где хватило ума и где смог залезть не внося больших разрушений
за одно отрегулировал тягу включения скоростей
кочерга стала ходить ровно легко четко а все равно не заводится в P только в N
Думаю про датчик положения P/N кто знает где он там живет ?
- Филипп
- Спасибо получено: 262
- Veter00
А заводится перестало совсем теперь только на нетрали
- Otez Fedor
- Спасибо получено: 3
- Veter00
Хотя уже все равно седня ездил так коробка тупит по страшному то не переключается, то наоборот скинет передачу на пониженную
Похоже хана котенку , надо снимать и капиталить. вот сижу чешу репу где бы спереть денех
- Otez Fedor
- Андрей
- DimZ
Что ещё посмотреть и пощупать.
Народ выручайте!!!
Заранее всем спасибо.
- Andrey V Ka
- Douglas
- Спасибо получено: 8
Электрический стопор тросика находится чуть ниже кочерги, в этом же месте на тросике есть довольно сложная регулировка того самого "квадратика", который находится не на местеУ меня вообще не заводится , датчик TRS судя по всему внутри коробки , т. к. трёх контактного не наблюдается (только двух контактный около тросика переключения передач, и ещё здоровый разъём - 23 пин ) квадратик передач не горит ни в одном положении кочерги.
Народ выручайте!!!
Сам недавно сталкивался с этой проблемой, кочергу поджимаешь посильней - "квадратик" появляется, отпускаешь - пропадает и не заводится
- DimZ
Довольно сложная - это какая? В service manual 2003г. есть данная регулировка?DimZ писал(а):
Народ выручайте!!!
Заранее спасибо.
- DimZ
По мануалу - TRS, это на 46 и 48 коробке снаружи, а на 45 внутри , к моему сожалению. Попробую для начала поковыряться с соленоидом ( по рецепту douglas ) на кочерге (хотя как катушка влияет - не понимаю, подал сигнал- заблокировал, снял - разблокировал, как сформирована обратная связь - буду разбираться ) .Скорее всего датчик PNDL накрылся,находится снаружи коробки,меняется быстро и легко.
Спасибо за идеи!
- Douglas
Сам разобрался, методом научного тыка, в мануалке не смотрел, думаю должно быть. Сложность не в том как разобраться, а сложного типа регулировка, т.е. телескопическая, главное запомнить что и как снимал и куда регулировал, и после каждой регулировки, надо собирать и пробовать, до тех пор пока не получится, муторно и неудобно, но приятен конечный результат
Заранее спасибо.
- Andrey
- Спасибо получено: 407
Народ выручайте!!!
ставим в нейтраль, ключ на старт и одновременно кочергой чутка покачиваем вверх-вниз, типа переключения передач. завелась - регулировать датчик. нет - проводка/датчик в обрыве.
при любых периодических временных траблах коробки - рыть контакты/проводку
- DimZ
