Вопрос По ремням безопасности.
14 года 4 мес. назад #40844 от Константин
Константин создал тему: По ремням безопасности.
Всем привет. Имеется траббл-блокировка ремней безопасности соленоидами, с зажиганием красного сигнала в виде пристегнутого чела. Никто не сталкивался? Как с этим бороться?
14 года 4 мес. назад - 14 года 4 мес. назад #40847 от MotoGosha
MotoGosha ответил в теме По ремням безопасности.
А/ М додж РАМ 6 мест !?? Оч просто ! В водительский замок для ремня вставить в него средний ремень ! И всё ОК ! :P
14 года 4 мес. назад #40868 от Константин
Константин ответил в теме По ремням безопасности.
Нэ смэшно.
Проблема не в горящей лампе, фиг с ней родимой. Проблема в том, что соленоиды, установленные на катушках ремней блокируют сам механизм размотки, т.е. ремень вытащить и пристегнуться нельзя. Кстати датчик пристегнутости как таковой отсутствует.
14 года 4 мес. назад #40959 от Douglas
Douglas ответил в теме По ремням безопасности.
Нэ смэшно.
Походу ремни у тебя стрельнули и не соленоиды там, а куча шариков в трубке стопорят катушку, надо разбирать и удалять или менять стреляющий механизм.
14 года 4 мес. назад #40962 от adam1978
adam1978 ответил в теме По ремням безопасности.
Да иногда очень трудно вытянуть водительский ремень безопасности...это?
14 года 4 мес. назад #40963 от Филипп
Филипп ответил в теме По ремням безопасности.
таже ерунда у меня на куарде,водит ремень закусывает иногда приходится кататься без него,так как не даёт его и усё тута
14 года 4 мес. назад - 14 года 4 мес. назад #40964 от Douglas
Не совсем это. Когда стрельнули, то уже не вытащишь без разборки. У тебя скорее инерционный стопор неисправен, там тоже шарик (только один) в пластиковой клетке перекатывается и нажимает флажок стопора по инерции торможения, заклинивает трещотку.
14 года 4 мес. назад #40970 от Константин
Фишка в том, что проблема именно в электрике. Разобрал пассажирскую седушку, снял катушку ремня. Под пластиковым кожухом стоит сама трещотка и на ней сверху-предохранитель-пластиковый флажок и соленоид, который в сработавшем состоянии снимает трещотку с предохранителя.
Началось все с загорания лампы в виде (читай 1 пост) и одновременно перестали работать ремни. Причем после удаления флажка-предохранителя и соленоида сам механизм исправно пашет-выдает ремень при плавном вытягивании и стопорится при рывке. Можно разобрать 2-е сиденье, удалить лишнее и все ок... Но если проблема в электрике, или в мозгах моего барана, может она по-другому лечится?
14 года 4 мес. назад #40986 от Douglas
Один ремень ты уже вылечил, лечи второй. Т.к. то что ты называешь соленоидом и есть пира-патрон, который в твоём случае надо выкинуть, а мозги у этой системы безопасности автономные и слушают только датчик удара. Это так на всех Крайслерах которые мне когда либо попадались, может На РЭМе не так, не лазил туда ещё, но сомневаюсь, что по другому. Утром посмотрю точно и отпишусь.
14 года 4 мес. назад #41001 от Константин
Видимо придется. Только не могу понять, что там может быть "пиро"? Даже в мануале написано - соленоид. По факту-катушка с рычажком, который сдвигает предохранительный флажок. И ко всему этому подходит пара проводов. Могу кстати фото выложить, мож кому пригодится. И если датчик удара ни с чего сработал, то как подушки не раскрылись?
14 года 4 мес. назад #41012 от Douglas
Ремни стреляют отдельно, до какой-то определённой скорости (перегрузки), точно не помню(30-40), свыше стреляет всё вместе с подушками пассажиров которые пристёгнуты, а если скорость ещё выше, то стреляют и не пристёгнутые тоже. Твой случай встречается довольно часто.
14 года 4 мес. назад #41019 от Константин
Ясно. Значит отвертку в зубы и вперед))). А ошибку как-то скинуть можно? Красная лампа раздражает.
14 года 4 мес. назад - 14 года 4 мес. назад #41030 от Douglas
Какая лампа, случаем не Air Bag? В этом случае её можно разбить или заклеить чёрной изолентой, т.к. подушки всё равно уже работать не будут.
Но есть и другой, более дорогой способ - это всё восстановить.
А как так получилось, купил что ль такую? Это не бывает незаметно, выстрел как с пистолета.
14 года 4 мес. назад #41048 от Константин
Да не было никакого выстрела. Машина на стоянке 2 недели простояла. Потом захотел выехать и обнаружил.
14 года 4 мес. назад #41049 от Douglas
Может до тебя, понимаешь, что бы стрельнули надо хорошенько стукнуться бампером или колёсами во что нить твёрдое. Ты бы сфоткал то что снял и как оно стояло и показал, а то как то сложно с закрытыми глазами.
