- Электрика и электроника
- Проблема с проводкой бензонасоса
Вопрос Проблема с проводкой бензонасоса
- Даниил Евлентьев
3 года 4 мес. назад #441451
от Даниил Евлентьев
Даниил Евлентьев создал тему: Проблема с проводкой бензонасоса
Всем привет. Рам 2013 г. 5.7. Такая проблема в сентября перестал работать бензонасос. Пришлось снимать разбирать, проблема выяснилась коротнул плюс на фишке бензонасоса, зачистил собрал все ок. И вот пару дней назад такая же фигня, опять коротнул. Вопрос в чем может быть причина?
- Dadu
- Спасибо получено: 181
3 года 4 мес. назад - 3 года 4 мес. назад #441456
от Dadu
Dadu ответил в теме Проблема с проводкой бензонасоса
Такая штука бывает от плохого контакта.
Проблема на переходе от верхней части контакта в нижнюю.
По дилерски-это замена колбы насоса.
А так лечится заменой куска провода с разъёмами. Можно сделать вообще без разъёма снизу, а сверху создать отдельное соединение этого провода через универсальный разъём.
Спасибо сказали: white_devil
- Иван
3 года 4 мес. назад #441471
от Иван
Иван ответил в теме Проблема с проводкой бензонасоса
Как уже выше сказал Константин, подобные проблемы бывают чаще всего из-за плохого контакта в разъеме (грязь, неплотно прижимаются пины разъемов). Если сам пластик разъема целый, то достать все пины, зачистить и вставить назад, предварительно поджав их, чтобы прям плотный контакт был. Если пластик сильно оплавился, то лучше заменить их, скорее всего на авто рынках такие есть, даже в нашей деревне думаю можно поискать. Либо заказать с чипдип. Но если и провод поврежден. то конечно лучше его заменить.
- Dadu
3 года 4 мес. назад #441474
от Dadu
Замена контакта ответной части проводки вутри бака не поможет.
Основная проблема в контакте на переходе сверху вниз на изгибе.
Спасибо сказали: Dim Ok Авто-Профит
- Dadu
