- Электрика и электроника
- Греется генератор на cummins 5.9
Вопрос Греется генератор на cummins 5.9
- СЕРГЕЙ
- Спасибо получено: 17
3 года 11 мес. назад #440041
от СЕРГЕЙ
СЕРГЕЙ создал тему: Греется генератор на cummins 5.9
Доброго времени суток. Есть такие кто сталкивался с такой проблемой что греется генератор. Родной генератор что служил долгое время верой и правдой просто загорелся. Второй сильно нагрелся и изоляцыя у обмотка статор немного поплавилась. Поставил с чирка и он греется. На основной клеме генератора где идёт токосьем, на холостых показывает 30 вдоль, а стоит гозануть там и 80 вольт появляется. Но при этом генератор не греется, а подцепить к акумулятору то генератор начинает греться. Так как сам генератор без зарядного реле пробовал замудрить реле отдельно от жигулей. Про этом ничего не меняется.
- Jeep-usa
- Спасибо получено: 518
3 года 11 мес. назад #440047
от Jeep-usa
Jeep-usa ответил в теме Греется генератор на cummins 5.9
Необычная проблема((Думаю надо копать в сторону блока управления ДВС или с проводкой что-то.А ошибки есть?
