- Электрика и электроника
- Переборка генератора
Вопрос Переборка генератора
- Вася Федотов
- Спасибо получено: 31
4 года 1 мес. назад - 4 года 1 мес. назад #439609
от Вася Федотов
Вася Федотов создал тему: Переборка генератора
Намедни перебирал генератор.
Предложу несколько советов тем кто сам будет делать.
Вводные
генератор бош
бензин 3,7
без муфты.
Запчасти доступны.
Бери всё. Два подшипника, чашку заднего подшипника ( старая легко крошится) , кольца токовые, щётки, винты корпуса.
Инструмент без которого мучения будут.
Гайковёрт - снимать гайку шкива. Можно сплайн, но ржавь будет наверняка не полезет.
Качественная крестовая отвёртка для винтов крепления пластины подшипника. У меня ударная, тяжёлая, не бил -крутил.
Располовинивать - статор ( посреди мжду алиминиевыми полукорпусами ржавач полоса) к задней крышке отжимать монтажкой прварен к диодному мосту.
Под шкивом опорная шайба под названием хрен снимешь.
По валу не бить - мнётся. Через оправку чуть более вала бил по шайбе предврительно нагрев посадку подшипника горелкой. На подшипнике сделал пропилы под лапы съёмника болгаркой и стянул вместе с шайбой.
При замене щёток откусывал хвостики запдлицо и сверлил отверстие 1,5 мм.
Далее всё обычно
Вводные
генератор бош
бензин 3,7
без муфты.
Запчасти доступны.
Далее всё обычно
Спасибо сказали: Сергей
- Goras
4 года 3 нед. назад #439798
от Goras
Goras ответил в теме Переборка генератора
Спасибо, самому надо перебирать - но вот задумался, может все таки проще на сто заехать чем самому делать то что не совсем умеешь. Точнее совсем не умеешь)
Вообщем то я уже как то перебирал генератор, но было это лет 15 назад наверное. На своей девятке. В гараже собралось компания, коллеги и просто интересующиеся. Ну и перебрали, почистили все. Потом на сайте каком то читал что есть сео рейтинг сайтов где можно найти любой мануал по ремонту и переборке чуть ли не всего авто.
Давно это все было, сейчас мне проще на СТО заехать
Но все равно спасибо, вспомнил молодость
Далее всё обычно
