Вопрос Камера ((((
- Роман
- Спасибо получено: 3
7 года 1 мес. назад #409619
от Роман
Роман создал тему: Камера ((((
Всем доброго время. Облазил весь форум, ответа не нашёл. Камера перестала показывать. Несколько раз начинала работать, но изображение моргало и м помехами. Потом вообще перестала показывать. Разъём в борту и под кузовом проверял, ничего не окислено, машина 11 года. Может кто сталкивался с такой проблемой или знает куда ещё смотреть. Спасибо
- Dim Ok Авто-Профит
- Спасибо получено: 1203
7 года 1 мес. назад #409620
от Dim Ok Авто-Профит
Dim Ok Авто-Профит ответил в теме Камера ((((
Может быть проблема с самой камерой. Лечение - замена.
- Роман
7 года 1 мес. назад #409621
от Роман
Роман ответил в теме Камера ((((
Да это понятно, просто вдруг болячка какая,. да и как Ее проверить, только менять
- Роман
7 года 1 мес. назад #409622
от Роман
Купил машину довожу до ума, не люблю когда что-то не работает.
7 года 1 мес. назад #409623
Проверяется заменой на заведомо исправную (например с аналогичного автомобиля).
- ewgen8
- Спасибо получено: 62
7 года 1 мес. назад #409626
от ewgen8
ewgen8 ответил в теме Камера ((((
У меня на двух машинах камеры померли
- Роман
7 года 1 мес. назад #409628
от Роман
)))) я в Волгограде живу, у нас таких машин, по пальцам пересчитать))
- Роман
7 года 1 мес. назад #409629
от Роман
А тут на сайте нет возможности узнать в своём регионе рэмоводов?
- DonLeon
- Спасибо получено: 174
7 года 1 мес. назад #409634
от DonLeon
DonLeon ответил в теме Камера ((((
Были похожие симптомы. Для начала прозвонил проводку которая через борт идёт. Все ок. Включив заднюю не заводя машину начал гнуть провод камеры в разные стороны. Изображение появлялось и пропадало таким образом понял где переломился провод. Это было почти основание камеры. Срезал 1см этого основания и нашёл виновников 2 провода были перебиты. Спаял заизолировал. С лета прошлого года полет норм! Так что рано камеру приговаривать)
Спасибо сказали: Роман
- Get
- Спасибо получено: 3943
7 года 1 мес. назад #409635
от Get
В Волгограде у нас довольно многочисленное отделение.
Найти можете даже по конкретной модификации, а не только по региону. Сообщество-люди и машины-поиск
Get ответил в теме Камера ((((
Роман пишет: )))) я в Волгограде живу, у нас таких машин, по пальцам пересчитать))
6 года 11 мес. назад - 6 года 11 мес. назад #412744
от 555 (Сергей)
555 (Сергей) ответил в теме Камера ((((
С такими же симптомами сдохла камера. Причём в конце своей бренной жизни иногда работала в дождь, чем заставила напрасно трясти проводку.
Заменил на MYSTERY MVR-20D.
Вклеили эпоксидкой в корпус штатной, предварительно выставив картинку.
Пришлось подпилить крепеж камеры на замке борта на 5 мм, чтобы выдвинуть её и добиться максимального обзора.
Она меньше по диаметру - уплотнили подходящей резинкой.
В ней меньше проводов чем в штатной - нет отдельного канала синхроимпульсов. Разделили видеосигнал с помощью конденсатора 1000 пФ.
Итог - работает. Обзор не хуже. Парковочные линии не для нас. 2000р.
П.С. К нам подходят практически любые камеры из автомагазинов. Выбирайте, где меньше работать напильником.
П.П.С. Фото завтра
П.П.С. Фото завтра
Спасибо сказали: takeshi
6 года 11 мес. назад #412773
от 555 (Сергей)
Фото
6 года 11 мес. назад #412774
от 555 (Сергей)
По результату вскрытия. Штатные камеры пробиваются стуей воды моек высокого давления, линза запотевает изнури - просите не усердствовать мойщиков. Моя сдохла, замокнув через свой же кабель, который без внешних повреждений насосал внутрь воды.
