Вопрос Обновление прошивки MyGig (Sirius) для магнитол с кодом RHB,RBZ,RB2
9 года 9 мес. назад - 9 года 9 мес. назад #303514 от Александр
Что бы со 100% гарантией ответить подойдет вам прошивка или нет надо знать Парт№ магнитолы. Он указан в сервисном меню и в наклейке на верхней крышке магнитолы.
Выглядит так, в качестве примера: Р05064829AG
Если у магнитол парт номер заканчивается на : 4678хх или 4959хх - это магнитолы 2010 года выпуска и прошивки не для них!
Все остальные магнитолы - обновятся однозначно!
Спасибо сказали: Владислав
  • Анатолич
  • Не в сети
  • Пользователь заблокирован
9 года 9 мес. назад #303523 от Анатолич
AlexMinsk пишет: Что бы со 100% гарантией ответить подойдет вам прошивка или нет надо знать Парт№ магнитолы. Он указан в сервисном меню и в наклейке на верхней крышке магнитолы.
Формат там другой, как я понимаю..
Или нужно в это меню как-то попасть ?
У меня Serial Number T00AM0861T5413
Магнитола RBZ
Application 20.02.01
9 года 9 мес. назад - 9 года 9 мес. назад #303531 от Александр
Анатолич пишет: У меня Serial Number T00AM0861T5413
Магнитола RBZ
У Вас однозначно обновление пойдет.
Дело в том что старые типы магнитол (RBZ и RB2) - заканчиваются прошивкой 10.хх.хх. Если у Вас сейчас уже 20.хх.хх - то ваша обновится. Только проведите обновление всех 3х прошивок, которые я выложил, и делайте все внимательно, как я описал.
9 года 9 мес. назад - 9 года 9 мес. назад #303668 от Валерон
Пишет data
И внизу красным stopped
Может моя не прошивается?
Машина май 2012 года, изготовление
  • Анатолич
  • Не в сети
9 года 9 мес. назад #303672 от Анатолич
AlexMinsk пишет:
Магнитола RBZ
Спасибо, Александр. В ближайшее время попробую обязательно. Отпишусь по результату.
9 года 9 мес. назад #303761 от Александр
Валерон пишет:
Пишет data
Не ленитесь! На РАМе магнитола снимается за 3 минуты!
Надо знать парт номер!
9 года 9 мес. назад #303762 от Александр
Сергор пишет:
Скажите мой RBZ возможно обновить?
Можно до 10 версии 100% и даже нужно.
Дело в том что в этой версии есть известный всем оч. серьезный глюк! Она любит не выключаться а уходить как бы в сон но не на 100%. Ввиду чего часто бывает разряженный аккумулятор за ночь в "0"
9 года 9 мес. назад #304009 от Сергор
Скажите мой RBZ возможно обновить?[/quote]
Дело в том что в этой версии есть известный всем оч. серьезный глюк! Она любит не выключаться а уходить как бы в сон но не на 100%. Ввиду чего часто бывает разряженный аккумулятор за ночь в "0"[/quote]
Подскажите где скачать до 10 серии?
9 года 9 мес. назад - 9 года 9 мес. назад #304091 от Александр
Я выложу 10ю версию тут, позже.
Выложил ссылку на 10ю версию
Спасибо сказали: Сергор, Владислав
9 года 9 мес. назад - 9 года 9 мес. назад #304656 от Havoc
И так. Записал я все как и советовал Александр на диск CD-R Verbatim прошивки 23-33-50 индивидуально на каждый диск с помощью программы ImgBurn на скорости 2,4. Пришел в машину. Набрался терпения и смелости, вставил диск в приемник и... вылезло окно!
Я не испугался, нажал Ok и стал ждать, ждать пришлось не долго, вылезло второе окно, всем нам знакомое
Так я просидел 5 мин и ни чего не увидел. Вытащил диск и пришел сюда.
Саша, что не так у меня получилось?
Напоминаю что у меня стоит!
9 года 9 мес. назад #305516 от Александр
Wikus van de Merwe пишет: То же самое(((
Родная прошивка 10.00.10.
Авто 11.2011 г.в. Голова - RB2.
Хотел накатить 33ю прошивку. Не получилось ни с диска ни с флешки. Мафон пишет DATA и в низу красным Stopped.
Надо сначала накатывать 20ю?
Господа, ну все-же расписал...
Процедура прошивки не сложная. но необходимо быть очень внимательным.
Самое главное это то что все версии прошивки от той что стоит у Вас и до последней (50й версии) должны проходить по очериди!
Т.е. Ни в коем случае нельзя прошивать 50ю версию если у вас стоит 1х.хх.хх, или 2х.хх.хх. Только по очериди.
9 года 8 мес. назад #307520 от Сергор
AlexMinsk пишет: Я выложу 10ю версию тут, позже.
Скажите когда выложите?
9 года 8 мес. назад #307522 от Александр
Сергор пишет:
Смотрите внимательне, выложена месяц назад. Там же где ссылки на все прошивки.
9 года 8 мес. назад #311875 от Сергор
AlexMinsk пишет:
Сергор пишет:
Обновился о 10 версии! Скажите дальше можно обновить, или на этом все?
9 года 8 мес. назад #312005 от Александр
Сергор пишет:
AlexMinsk пишет:
Сергор пишет:
Ну попробуйте 2ххх версию, если пойдет - значит обновляйтесь по полной, ну а нет - значит нет!
