Вопрос Дополнительный бак
- AlexGel
- Спасибо получено: 727
8 года 5 мес. назад #380209
от AlexGel
Не думаю, что с этим возникнут проблемы. Бак выглядит, как штатный. Буду тестировать на финке.
На крайняк он снимается за 5 минут.
AlexGel ответил в теме Дополнительный бак
Филипп пишет: Алексей, а как теперя в загранку кататься будешь
- Ramzay
- Спасибо получено: 191
- Ramzay
8 года 5 мес. назад #380235
от Ramzay
Ramzay ответил в теме Дополнительный бак
Спасибо сказали: Артем, Xvoch, Kosta77
- Xvoch
- Спасибо получено: 53
8 года 4 мес. назад #381647
от Xvoch
Xvoch ответил в теме Дополнительный бак
Купил себе тоже такой бак! Дима подскажи как ленты крепятся к кронштейнам и за счет чего натягиваются?
- Ramzay
8 года 4 мес. назад #381658
от Ramzay
Привет. Там на фотке видно, на концах сделал петли, вставил боченки с резьбой на 8 в них шпильки и в кронштейнах сквозные отверстия и гайка с пластиком.
- Xvoch
8 года 4 мес. назад #382324
от Xvoch
Дим привет! Подскажи еще пару нюансов! Ты шланг для заправки доп. бака куда врезал, в верхнюю или боковую стенку бака? И при отсутствии у тебя тонкой трубки для вентиляции, не возникает проблем при заправке доп бака?
- Ramzay
8 года 4 мес. назад #382347
от Ramzay
Заправочный шланг врезал в заглушку, которую поставил вместо стакана с насосом, а воздушный шланг подключил к штуцеру вкрученному на место штатного , там на верху есть штуцер. У меня этого штуцера не было и в место него вкручен был пол дюймовый штуцер под шланг, который был выведен в крыло за левым задним фонарем.
- Xvoch
8 года 4 мес. назад #382349
от Xvoch
Я правильно понял, что воздушный шланг у тебя не соединен с штатной горловиной, а просто с атмосферой выше уровня бака?Ramzay пишет: Заправочный шланг врезал в заглушку, которую поставил вместо стакана с насосом, а воздушный шланг подключил к штуцеру вкрученному на место штатного , там на верху есть штуцер. У меня этого штуцера не было и в место него вкручен был пол дюймовый штуцер под шланг, который был выведен в крыло за левым задним фонарем.
- Ramzay
- Xvoch
8 года 4 мес. назад #383099
от Xvoch
Дим а из чего ты топливо заборник делал? Я купил бак вместе со стаканом и насосом, а насос оказался сгоревший, теперь буду делать как у тебя с выносным насосом!
- Ramzay
8 года 4 мес. назад #383175
от Ramzay
Так просто поменяй насос на жигулевский и все. Я вырезал блин из нержи 2мм, вваривал трубку чтоб до дна доставала и заливную трубку рядом и всю конструкцию притягивал штатной гайкой с герметиком.
- Xvoch
8 года 4 мес. назад #383191
от Xvoch
Это понятно,а на конце трубки что никакой фильтр не ставил?
- Ramzay
8 года 4 мес. назад #383221
от Ramzay
Нет. Перед насосом стоит прозрачный стаканчик а перекачивает в штатный бак посленего фильтров хватает.
- mmax
- Спасибо получено: 516
8 года 4 мес. назад #383772
от mmax
mmax ответил в теме Дополнительный бак
Предлагаю еще один вариант подключения баков. У меня стоят два бака, в них одинаковые штатные бензонасосы, через тройник соединяются со штатной магистралью. Работает либо один бак, либо другой. Уровень топлива показывается на родном приборе в том баке, который в данный момент подключен. Переключатель - клавиша, дает питание на тот, или другой бак и одновременно переключает тройник.
Спасибо сказали: Ramzay, Андрей 64
- Xvoch
8 года 4 мес. назад #383787
от Xvoch
А где стоит второй бак?
