- Дизельные двигатели
- Проблема с турбиной на 6.7
Вопрос Проблема с турбиной на 6.7
- Melnik
- Спасибо получено: 1
13 года 7 мес. назад #58787
от Melnik
Melnik создал тему: Проблема с турбиной на 6.7
Сегодня в мэйджоре приговорили турбину. Отсюда несколько вопросов. 1 Есть смысл перебирать? 2 Если есть то где? 3 К кому ещё можно подъехать на диагностику и консультацию? Авто РЭМ 2500 2007г.в пробег 90т.км.
- Боня
- Спасибо получено: 32
- Otez Fedor
13 года 7 мес. назад #58790
от Otez Fedor
Otez Fedor ответил в теме Проблема с турбиной на 6.7
Рано что то
- Филипп
- Спасибо получено: 262
13 года 7 мес. назад #58794
от Филипп
Филипп ответил в теме Проблема с турбиной на 6.7
а может не турбина,а ЕГР???скорее всего именно ЕГр тю тю
- KVB
- Спасибо получено: 52
13 года 7 мес. назад #58795
от KVB
KVB ответил в теме Проблема с турбиной на 6.7
Melnik писал(а):
Если нет механического повреждения (износ и т.д.) и говорят что давления наддува нет из-за турбины, Развод.
Пример: Неисправность топливной, нет необходимого объёма выхлопных газов, нет наддува.(Турбина раскручивается выхлопными газами.)
- Dmitr
- Живу я здесь
- Спасибо получено: 353
13 года 7 мес. назад #58825
от Dmitr
Dmitr ответил в теме Проблема с турбиной на 6.7
Интересно, а если действительно развод, есть способы отучить от таких пакостей?
- DDD999
- Спасибо получено: 13
13 года 7 мес. назад #58832
от DDD999
DDD999 ответил в теме Проблема с турбиной на 6.7
Melnik писал(а):
по каким симптомам приговорили то ? масло гонит или что сней ?
Сегодня в мэйджоре приговорили турбину. .
- adam1978
- Спасибо получено: 68
13 года 7 мес. назад #58846
от adam1978
adam1978 ответил в теме Проблема с турбиной на 6.7
А что в Мэйджоре спецы по дизелям??? сомневаюсь я....
- ramka
13 года 7 мес. назад #58881
от ramka
ramka ответил в теме Проблема с турбиной на 6.7
adam1978 писал(а):
вот я тоже сомневаюсь, они и Рэмы то похоже не часто видят
- Melnik
13 года 7 мес. назад #58975
от Melnik
Melnik ответил в теме Проблема с турбиной на 6.7
Сегодня отогнал авто к Сергею в Строгино. Сказали что приговор будет завтра. Жду
- ramka
13 года 7 мес. назад #59399
от ramka
Melnik писал(а):
ну и каков результат, неделя прошла?
- Otez Fedor
13 года 7 мес. назад #59407
от Otez Fedor
+1, тема актуальна
- Melnik
13 года 7 мес. назад #59425
от Melnik
Сергей и его ребята сняли катализатор который оказался в норме, затем сняли деталь изменяющую геометрию турбины которую почистили от нагара. Двигатель стал работать более корректно но активная ошибка 2563 проявляет себя через день. Кстати Сергей денег невзял. Уже дома по совету Сергея осмотрели бак и насос, всё в норме. Дальше буду разбираться с ошибкой и искать причину неисправности. Если есть идеи и советы буду рад их прочитать. СПАСИБО.
- KVB
13 года 7 мес. назад #59916
от KVB
Не даёт мне покоя ошибка 2563, Не могу её никак опознать, что она вообще значит. В инете наткнулся тока на вот такой сайт (autoelektrik.ucoz.ru/news/2008-10-10-1) где есть скудное упоминание про подобную ошибку (предпоследнее сообщение).
Но раз начали с турбины, то у камминза есть ошибка 2635 (если поменять цифры местами) которая связана с неисправностью привода изменения геометрии турбины. И в случае такой ошибки блок ЕСМ отключает привод изменения геометрии турбины.
P.S. Номера контактов могут не совпадать, с блоком ЕСМ додж.
- Car-a-puzz
- Спасибо получено: 190
13 года 7 мес. назад #59919
от Car-a-puzz
Car-a-puzz ответил в теме Проблема с турбиной на 6.7
Не открою Америку если скажу, что без Starscan там ловить нечего, и методом тыка.....ну хозяин-барин, а в крайслеровский сервис съездить, что мешает? Считать код ошибки - это не диагностика.....а параметры ДВС представители Камминс не могут посмотреть, да и данных у них банально нет - это Додж, а не экскаватор/трактор и т.п. (уж год назад об этом речь вели...можно поиском пройтись)
