Добрый день. Подскажите выскочил чек при диагнотике выдало ошибку P108 .Выдает разницу давления между атмосферным и барометрическим датчиками. Атмосферный показывает правильный показатель а барометрический 18мм рт ст и где он находится. Да забыл машина 2500 5.9 дизель.
Барометрический датчик где он находится 3 года 2 мес. назад #419930
Доброе.
Скорее всего этот датчик находится на самом двигателе.Сейчас обьясню как его найти.
Открываете капот затем левой ногой становитесь на передний бампер и держась обеими руками за пермычку между фарами ( там где прикручен замок капота) и резко делаете рывок на себя и одновременно подымаете правую ногу на тот же передний бампер.
Ну вот мы и на переднем бампере в полный рост . И теперь делаем наклон туловищем вперед. Но при этом ноги стоят на переднем бампере. При наклоне свой взор косИм на право. Там где находится топливная рейка. Там еще изогнутый рог подачи наддуваемого воздуха рядышком.
Так вот за этой топливной рейкой вкручен этот датчик . Визуально он выглядит как датчик который находится на воздушном фильтре.
Причины в разницах показаний могут быть наверное две.
1) Где то дырка в патрубках или интеркулллере от турбины до вот того рога который в голову приходит.
2) Это накрылся датчик , что мало вероятно.
3) Можно было бы выкрутить этот датчик и помыть его аэрозолью для датчиков ДМРВ Есть вероятность его засера ( вариант как фильтр нулевого сопротивления) от него масло куда нибуть попадает.
Лучше мыть сразу два датчика и того что на фильтре тоже.
Все выще перечисленные действия по поиску датчика касаются авто от 2005 года выпуска.
С Уважением.
Барометрический датчик где он находится 3 года 2 мес. назад #419943
Доброе.
Есть два датчик по давлению. Один на фильтре другой там где я рассказал. Другого не дано.
Про это может Вы читали.? www.justanswer.com/dodge/2unnb-p0108-manifold-abso...4-dodge-cummins.html
Может у Вас тоже самое?? Там ушла проблема в топливо. А по поводу утечек я оказался не прав.(наверное) За что прошу прощения.
С Уважением.
Почитайте через гугль переводчик пойжайлуйста www.obd-codes.com/p0108
Спасибо сказали: Вячеслав
