Внимание! Cейчас основное общение происходит в Телеграм-группах. Присоединяйтесь.
  • Страница:
  • 1
  • 2
ТЕМА: То тянет то не тянет,троит,дымит помогите советом.
То тянет то не тянет,троит,дымит помогите советом. 4 года 2 мес. назад #418847
  • demon969
  • demon969 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:41
    • Dodge Ram 1500 (2002—2008)
В общем проблема описана в теме, машина 5.9 камминз 2005
Начинается так, заводишь машину она подтраивает, немного дымит, газуешь поднимает обороты медленнее чем должно быть, начинаешь ехать и понимаешь что она не тянет, тяга появляется только когда турбина выть начинает, паркуешся глушишь, сразу заводишь и всё в порядке, и не дымит и тянет как паровоз, и троения нет, предполагаю что дело где то в электрике но куда пока копать не понимаю, или может турбина? но тогда троение не в кассу, да и симптом не всегда проявляется, ошибок нету! чек не горит, но я то понимаю что что то не так.
То тянет то не тянет,троит,дымит помогите советом. 4 года 2 мес. назад #418849
  • Вячеслав
  • Вячеслав аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:29
очень похоже на форсунки,
Спасибо сказали: demon969
То тянет то не тянет,троит,дымит помогите советом. 4 года 2 мес. назад #418855
  • 555 (Сергей)
  • 555 (Сергей) аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:2460
Форсунки вряд ли. С чего бы им самовосстанавливаться. А вот турбина.. Начни с ревизии, может там какие-то обломки болтаются.
То тянет то не тянет,троит,дымит помогите советом. 4 года 2 мес. назад #418856
  • АнатолиЧ
  • АнатолиЧ аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:1204
    • Dodge Ram 1500 (2009—2012)
Хм..если "джеки" не зажигает...значит мотор может не видеть ошибки..Вполне вероятно, что механика. Хотя да, я бы начал с топливной...по симптомам нехватака на оборотах..
То тянет то не тянет,троит,дымит помогите советом. 4 года 2 мес. назад #418857
  • АнатолиЧ
  • АнатолиЧ аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Но диагностику сделать стоит...не все ошибки горят...
То тянет то не тянет,троит,дымит помогите советом. 4 года 2 мес. назад #418859
  • Вячеслав
  • Вячеслав аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
мех часть форсунки подклинивает (износ,грязь) вот и все, диагностика не покажет
То тянет то не тянет,троит,дымит помогите советом. 4 года 2 мес. назад #418860
  • АнатолиЧ
  • АнатолиЧ аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Вячеслав пишет:
Такие вещи сами не устраняются..Если песец пришёл в гости к распылителю или клапану..да мало ли там чего, то это все..мотор будет колбасить до конца..(как правило). Либо просрется и поедет дальше. Но никак не периодами..
Хотя, как вариант, слить все из баки и залить свежей, проверенной соляры - это вариант.
То тянет то не тянет,троит,дымит помогите советом. 4 года 2 мес. назад #418867
  • 555 (Сергей)
  • Оффлайн
  • Подробности
Было уже подобное, вроде в РнД.
Как раз на 5,9, обломки какого-то кольца в турбе нашли.
То тянет то не тянет,троит,дымит помогите советом. 4 года 2 мес. назад #418870
  • romandos77
  • romandos77 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:356
    • Dodge Ram 3500 (2002—2008)
Дым какой белый черный?
Характерного звука дизеля при этом не появляется?
Форсунка никакая не начинает стучать?
Проблема может быть в нехватке топлива
Забитый фильтр или забилая сетка в баке
Турбина точно не при делах
Ещё симптомы?
При большой нагрузке тяги хватает? Нет потери мощности?
Обороты набирает полные? Не валится например на 2500 и меньше?
То тянет то не тянет,троит,дымит помогите советом. 4 года 2 мес. назад #418871
  • demon969
  • demon969 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Да и кстати как раз валится примерно на 2500 когда симптом проявляется когда уходит всё норм,
Спасибо большое Роману, Не ожидал что мне позвонят с форума :))) ЭТО КРУТО.
То тянет то не тянет,троит,дымит помогите советом. 4 года 2 мес. назад #418872
  • demon969
  • demon969 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
И сразу вопрос ещё хочу промыть топливную, так как не знаю какую саляру лили до меня, и я когда гнал с Москвы один раз заправился дерьмом, сначало залить промывку погонять потом сменить фильтр, или меняем фильтр потом промываемся, думал сделать и до и после, но на руках один фильтр, закажу конечно второй, но пока он дойдёт до меня это будет старость.
То тянет то не тянет,троит,дымит помогите советом. 4 года 2 мес. назад #418877
  • 555 (Сергей)
  • Оффлайн
  • Подробности
demon969 пишет:
romandos77 пишет:
Конечно, сетка и фильтр... Наноботы в них после глушения и повторной заводки прекращают играть в домино и начинают фильтровать активнее.
П.С. Если давления в рампе ниже из-за засора, выскакивает CE и ошибка (у меня P0191). Это происходит как правило при наибольшем расходе - во время ускорения.
То тянет то не тянет,троит,дымит помогите советом. 4 года 2 мес. назад #418884
  • romandos77
  • romandos77 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
555 (Сергей) пишет:
demon969 пишет:
romandos77 пишет:
Сергей ну ты вроде нормальный человек
Ну нахрена ты стока флудишь???
После глушения остаточное давление в топливной магистрали отбивает грязь на сетке в баке
Это я проходил ещё 7 лет назад
И хорошие люди чо тока не советовали
А солярку от мочи по запаху не отличат ...
Простите за мой английский
То тянет то не тянет,троит,дымит помогите советом. 4 года 2 мес. назад #418885
  • romandos77
  • romandos77 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
demon969 пишет:
Не лей химию
Хотябы раз за 50000 надо снимать бак мыть сетку и бак внутри
Забитая сетка в баке гробит ТНВД причём незаметно и быстро. Впрочем как и забитый ФТОТ
На камне ОБЯЗАТЕЛЬНО должен стоять дополнительный топливный фильтр в идеале сепаратор это рекомендует крайслер для стран где всё хреново ... Штатный ФТОТ очень крупный и практически не способен отделять воду. А вода это практически мгновенная смерть топливной
То тянет то не тянет,троит,дымит помогите советом. 4 года 2 мес. назад #418902
  • demon969
  • demon969 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
romandos77 пишет:
demon969 пишет:
Не лей химию
Роман а есть какие нить ссылочки на ФТОТ что лично бы посоветовал, компромис между деньгами и качеством, у нас саляра не самая плохая, но не всегда есть возможность заправляться на знакомых заправках.
  • Страница:
  • 1
  • 2
Быстрый заказ запчастей
Новые статьи
С самого начала не понимал, зачем на машине с пневмо-подвеской опускать перед относительно зада, поэтому уже через неделю владения заказал 5100-е Bils...
971 Просмотров
В преддверии летнего сезона RWDRAGS мы начинаем цикл статей о Dodge Ram в несвойственном для него образе дрэгстера...
6819 Просмотров
Дни рождения
aleks (52), Art76 (42), asmodei16 (43), beat2k (39), cska105 (36), dddron (40), Denis (42), fermer (50), henrix (55), Luca2000 (44), Oddfrid (40), oleg151959 (110), RamRum (43), Rus (53), Sanya 5764 (52), stepa (41), veronika54402 (32), vmazat78 (40), Автотехцентр Алиан (44), Александр (52), Бармалей (39), Гарик Агекян (30), Павел (30)
Авторизация через почту или соцсети:
