- Дизельные двигатели
- подскажите рэм2500 дизель топливный насос сосёт воздух
Вопрос подскажите рэм2500 дизель топливный насос сосёт воздух
- иван 86
10 года 8 мес. назад #222519
от иван 86
иван 86 создал тему: подскажите рэм2500 дизель топливный насос сосёт воздух
с бака вместе с топливом поступает воздух. как устранить?как разобрать перепускной клапан
- Andrey
- Спасибо получено: 407
10 года 8 мес. назад #222537
от Andrey
с чего взял, ЧТО ИЗ БАКА? в каком месте воздух то? после фильтра? сними обратку с форсунок (приходит из-за головки к фильтру мет. трубкой и посмотри, нет ли там дыма? если есть, то однозначно либо недотянута форсунка, либо пробило колеско медное под ней.
Andrey ответил в теме Re: подскажите рэм2500 дизель топливный насос сосёт воздух
какой клапан?иван 86 пишет: с бака вместе с топливом поступает воздух. как устранить?как разобрать перепускной клапан
- иван 86
10 года 8 мес. назад #222556
от иван 86
иван 86 ответил в теме Re: подскажите рэм2500 дизель топливный насос сосёт воздух
бак уже снят одели прозрачный шлаг подали ток саляра потекла и видно пузырьки воздуха где то с половины бака.в баке где стоит насос над ним где то сантиметра три стоит перепускной клапан я грешу на него.а как он разбирается не знаю.он пластиковый ни стукнуть ни надавить на него
