Вопрос Водяной насос - замена
- Dmitr
- Живу я здесь
- Спасибо получено: 353
10 года 10 мес. назад #210462
от Dmitr
Dmitr создал тему: Водяной насос - замена
Коллеги,
кто сам менял водяную помпу на 5,9 Дизель?
Много геморроя?
Если поеду в грузовой автосервис, какая сумма работ будет приемлема?
Моя помпа потекла, старушка.
Только хотел на трассе после замены шаровых покататься
Много геморроя?
- Артем
- Спасибо получено: 505
10 года 10 мес. назад #210464
от Артем
Артем ответил в теме Re: Водяной насос - замена
Привет. Меняется елементарно , два болта на 10 и все . Дольше ремень снимать и одевать будешь.Антифриз только правильный
залей. А до заливки антифриза может стоит и промыть систему. Удивишся сколько там мелких опилков или стружки. Помпу ставил от 6.7 подходит четка. Подлезть под помпу не из легких дел , но можно. Диффузор нужно сверху открутить ключ на 13 в помощь.
Сумму скажут 3000 если сервиз чужой, а если свой меньше в половину.
Спасибо сказали: Dmitr, ZAhAR(Валера)
- Dmitr
- Живу я здесь
10 года 10 мес. назад #210466
от Dmitr
Dmitr ответил в теме Re: Водяной насос - замена
Спасибо, Артем.
Буду теперь знать и запасусь правильным антифризом. Ключ на 13 есть
- Vse_budet_ok (Наталья)
- Спасибо получено: 206
10 года 10 мес. назад #210546
от Vse_budet_ok (Наталья)
Vse_budet_ok (Наталья) ответил в теме Re: Водяной насос - замена
Одевать ремень - понадобятся еще руки в помощь, одному не справиться. Снять и одеть ремень это, пожалуй, там самое сложное...
- Артем
10 года 10 мес. назад #210624
от Артем
Помогаю безсплатно и с большим удовольствием. Правда у себя в гаражах и на улице.
- Dmitr
- Живу я здесь
10 года 9 мес. назад - 10 года 9 мес. назад #214381
от Dmitr
Сегодня менял помпу. Куплена у Степана.
Проходило всё примерно так:
1. Глушу мотор, пускай остывает.
Снимаю ремень - лежа под машиной на спине, стандартной трещёткой с квадратом 1/2`
попадаю в ось ролика и отгибаю натяжитель ремня.
Т.к. помощников нет, беру длинную трубу, втыкаю один конец в землю, другой в ручку трещётки, чтобы не шевелилась.
Лезу сверху к помпе, скидываю с неё ремень, пока он в расслабленном состоянии.
Ремень убираем, натяжитель возвращаем на место.
2. Как только мотор остыл, открываю верхнюю крышку радиатора,
и открываю пластиковый кран внизу. Антифриз стекает в ведро и переливается в канистры:
3. Далее вот такой сборкой из трещётки, карданчика, переходника и головки на 10 (или11мм?, Made in USSR)
откручиваем два болта, которыми крепится помпа к двигателю.
Это делается стоя на бампере, хорошо что он крепкий
Нужно иметь выдержку - не так то просто орудовать таким инструментом между вентилятором и двигателем.
(Как было сказано ранее, предварительно откручиваем диффузор и немного его прижимаем к сборке радиаторов своими сильными мужскими волосатыми руками.)
4. Рано, или поздно - но помпа будет извлечена из недр:
5. Установка новой помпы в обратном порядке.
После установки одеваю новый ремень: Укладываю ремень на место, натяжитель ремня отгибаю трещёткой, фиксирую, лезу сверху накидываю ремень на шкив помпы, лезу снизу возвращаю натяжитель на место.
Для исключения косяков, типа "а чё помпа в другую сторону качает", предварительно была
нарисована схема.
Паразитный ролик и все шкивы вроде живые, а вот ролик натяжителя под вопросом.
Плохо то, что он меняется в сборе с натяжителем, а он то как раз ещё рабочий.
Посмотрим пока, если свистеть не будет, буду ездить так, если будет - заменю.
Помню, Водяной провел эксперимент с подшибником от движка Волги, как там поживает подшибник, интересно.
6. Заключительный этап - заливаю новый антифриз.
По моим ощущениям, вошло около 17-18 литров.
Посмотрю, как себя поведет расширительный бачок, в системе около 28 литров должно быть.
Теперь можно ездить!
нарисована схема.
Спасибо сказали: Артем, 555 (Сергей), ZAhAR(Валера), Kostia, PahaArs
- Kostia
- Спасибо получено: 270
10 года 9 мес. назад - 10 года 9 мес. назад #214391
от Kostia
Kostia ответил в теме Re: Водяной насос - замена
Счастливые люди, помпа с резиновой прокладкой, всего на 2-х болтах....
Ролик натяжителя скорее всего можно поменять отдельно.
- Dmitr
- Живу я здесь
10 года 9 мес. назад #214392
от Dmitr
И не нужно пол-машины разбирать
Kostia пишет: Счастливые люди, помпа с резиновой прокладкой, всего на 2-х болтах....
- Kostia
10 года 9 мес. назад - 10 года 9 мес. назад #214394
от Kostia
Ну не пол-машины. Но откручивание виско-муфты и снятие диффузора - занудство. Плюс помпа на 8 вроде болтах 2-х размеров. И тоненькая бумажная прокладочка, на герметике. И старую еще счистить надо.
Зато антифриза раз так в 5 меньше.
- Артем
10 года 9 мес. назад #214428
от Артем
Привет. Вот это отчетец . Огромное, за него СПАСИП. Ролик меняется отдельно . Если чего , то нычка есть , можно обращаться. И помойму даже замененый ролик где то валяется. Могу на экскприменты отдать .
Еще раз спасибо.
Еще раз спасибо.
