- Дизельные двигатели
- Масло на воздушном фильтре
Вопрос Масло на воздушном фильтре
- gsst
10 года 11 мес. назад #205495
от gsst
gsst создал тему: Масло на воздушном фильтре
Примерно через каждые 1 500 км фильтр покрывается маслом. RAMчик 2500 6.7 2011 года. Какие могут быть варианты?
10 года 11 мес. назад - 10 года 11 мес. назад #205507
от 555 (Сергей)
555 (Сергей) ответил в теме Re: Масло на воздушном фильтре
Умер фильтр очистки картерных газов
Спасибо сказали: Vlad86, иван 86
- Vlad86
- Спасибо получено: 267
10 года 11 мес. назад #205509
от Vlad86
Vlad86 ответил в теме Re: Масло на воздушном фильтре
такая же фигня! филльтр весть в мазуте!
- sRoman
- Спасибо получено: 55
10 года 11 мес. назад - 10 года 11 мес. назад #205513
от sRoman
sRoman ответил в теме Re: Масло на воздушном фильтре
была такая беда, заменил клапан ерг и гравитационный клапан вентиляции картера правда машинка 1500, после этого следов масла на фильтре нет, где-тов в теме есть
вот здесь dodgeram.ru/index.php?option=com_comprofiler&task=...itstart=50&Itemid=16
- Милан
- Спасибо получено: 35
10 года 11 мес. назад - 10 года 11 мес. назад #205531
от Милан
Милан ответил в теме Re: Масло на воздушном фильтре
Фильтр забрасывает от турбины или от входа?Проверь правый амортизатор.Если запотевший скорее он кидает.Тоже есть такое но на 5.9.Амортики поменял а с фильтром засада...
Добавлю,у меня забивает однозначно с улицы!За фильтром сухо!Двигатель сухой,угара масла нет а вот аморт потёкший...Приедут фильтра-отпишусь как будет.
- Ty-154
- Спасибо получено: 130
10 года 11 мес. назад #205577
от Ty-154
Ty-154 ответил в теме Re: Масло на воздушном фильтре
Турбина подыхает. У меня на фокусе такое же было (турбодизель 1,8). Успел продать машину перед тем как она полностью сдохла. Пробег к моменту начала отказа - 90 тыс. км. Пробег на отказ - 110 тыс.км.
Разбери и посмотри патрубок который идёт от турбины (должно легко сниматься). Если он весь в масле - значит турбина начала сопливеть, а это начало конца.
