- Дизельные двигатели
- Cummins 6.7 выдает ошибки по фильтру и впрыску
Важно Cummins 6.7 выдает ошибки по фильтру и впрыску
- dennis
11 года 1 мес. назад - 11 года 1 мес. назад #190781
от dennis
dennis создал тему: Cummins 6.7 выдает ошибки по фильтру и впрыску
Всем доброго времени суток! Уважаемые форумчане,подскажите пожалуйста,кто сталкивался с такой проблемой.Суть проблемы
номер 1:Переодически загорается сообщение о низкой проходимости фильтра ,причём в разных процентных соотнашениях-куда лезть,где искать причину,перетресли всё-бак,фильтра! проблема
номер два-Горит чек,диагност смотрел сканером,сказал что" низкое давление впрыска",а суть проблемы не сказал,
проблема 3-при каждой заправке особенно полный бак начинает тупить и пропадает приемистость.Кто что думает?
Автомобиль RAM 3500 2011 года,пробег 36000 движка каминс турбо 6.7
- Александр ЮГ
- Спасибо получено: 678
11 года 1 мес. назад #190788
от Александр ЮГ
Александр ЮГ ответил в теме Cummins 6.7 выдает ошибки по фильтру и впрыску
Вы бы еще без пробелов написали. Чииать очень сложно такой текст.
А ответ один: Забей , половина дизелистов с этой шнягой ездят и нормально.
Спасибо сказали: dennis
- dennis
11 года 1 мес. назад #190791
от dennis
dennis ответил в теме Cummins 6.7 выдает ошибки по фильтру и впрыску
Тоесть хотите сказать что это их болячка,и решение ещё не найдено?
11 года 1 мес. назад #190821
от 555 (Сергей)
Dennis вам надо на нормальный дизельный сервис, чтобы узнать, где падает давление. Возможно надо перетряхнуть всю топливную аппаратуру. Поищите в "партнерах" клуба Бош-сервис.
555 (Сергей) ответил в теме Cummins 6.7 выдает ошибки по фильтру и впрыску
Ничего подобного. Ни у кого этого нет. Листани тему "Дизельные двигатели".Vis-A-Vis (Саша) пишет: Вы бы еще без пробелов написали. Чииать очень сложно такой текст.
- dennis
11 года 1 мес. назад #190823
от dennis
Ещё вопрос:Книги по этой машине нет на руском языке?
11 года 1 мес. назад - 11 года 1 мес. назад #190847
от 555 (Сергей)
мануалы лежат в
базе знаний
, но там нет ответов на такие вопросы.
- GeneralTLC
- Спасибо получено: 43
11 года 1 мес. назад - 11 года 1 мес. назад #191002
от GeneralTLC
GeneralTLC ответил в теме Re: Cummins 6.7 выдает ошибки по фильтру и впрыску
Привет!
У меня была такая проблема, правда не с RAM, Hyundai Starex 2011 год, симптомы один в один как у вас.
В основном это проявлялось на холодном движке и при продолжительной стоянке, примерно около часа после поездки.
Самое интересное, что авто заводиться без проблем, трогаемся с места, а авто просто тупо не едет обороты 2000 и до 60 км\ч кое как разгоняемся, останавливаемся, глушим секунд на 15-20, вновь заводим и о! авто в полном здравии!
И сканер показывал на низкое давлении топлива, дошли в плоть до замены аварийного клапана сброса давления в топливной рампе, не помогало. Причина оказалась банальная- воздух в системе, причем был не постоянно, а только тогда когда двигатель начинал остывать, через подогрев топливного фильтра попадал в корпус фильтра и далее в систему высокого давления, видимо его было там не так много, что бы сильно повлиять на работу двигателя , но этого хватало и двигатель вел себя так. Заменили Подогрев и поставили оригинальный топливный фильтр- проблема исчезла.
Предполагаю что у вас та же беда..
