Вопрос HELP!!!
- sas
- Спасибо получено: 65
- SAM
- Спасибо получено: 3
- ЯШа
- Спасибо получено: 813
11 года 11 мес. назад #126408
от ЯШа
ЯШа ответил в теме Re: HELP!!!
вопрос - откуда приехала? сам забирал в финке или здесь брал?
- sas
11 года 11 мес. назад #126418
от sas
sas ответил в теме Re: HELP!!!
с америки. забирал с клайпеды. я из белорусии.
- sas
11 года 11 мес. назад #126427
от sas
заказать у нас как раз и проблематично. надо время. мне надо просто проверить уровни что бы смело завести машину и ехать. заказывать конечно где-то буду.
- лысый
- Спасибо получено: 13
11 года 11 мес. назад #126438
от лысый
лысый ответил в теме Re: HELP!!!
пусть тот у кого такой же Рэм измерит длину щупа до нормального уровня масла, а вы там уже чего-нибудь подберете для измерения.
- sas
11 года 11 мес. назад #126613
от sas
я этого и хочу. Положить щупы вдоль рулетки и сфоткать вообще в идеале. Если кому не сложно, помогите.
- sas
11 года 11 мес. назад #126767
от sas
Народ, померяйте хотябы длину щупов до верхнего уровня?
- SAM
11 года 11 мес. назад - 11 года 11 мес. назад #126787
от SAM
SAM ответил в теме Re: HELP!!!
Завтра на дачу поеду и там померяю.
Адрес электронный сбрось, куда фотки отправить. Только машина у меня 2007 года 2500 6.7 турбодизель.
- sas
11 года 11 мес. назад #126956
от sas
Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
у меня тоже 6.7 только 09 год.
- Браза
- Спасибо получено: 276
11 года 11 мес. назад - 11 года 11 мес. назад #126976
от Браза
Браза ответил в теме Re: HELP!!!
2007 6.7
От точки, которая упирается в верхний край трубки когда щуп полностью вставлен ( считай от края трубки ).
110 = 1м 10см
Слева-трансмиссия. Два отверстия ближе к краю щупа - верхний и нижний уровни для холодной трансмиссии, два отверстия дальше от края - верхний и нижний уровни для прогретой трансмиссии соответственно.
Проверять при заведенном двигателе на P или N.
При доливании жидкости через трубку щупа необходимо подождать минут пять-десять, пока жидкость полностью не стечет со стенок трубки - иначе измерить не получится.
ATF+4
Справа-двигатель. Рифленая поверхность с надписью Safe - диапазон от верхнего до нижнего уровня.
SAE 5W-40 API CJ-4
110 = 1м 10см
ATF+4
SAE 5W-40 API CJ-4
Спасибо сказали: sas
- sas
