Вопрос TOW/HAUL
- Garry NYC
- Спасибо получено: 547
- Voffka
- Спасибо получено: 45
- АРХАРОВЕЦ
- Спасибо получено: 2
- Филипп
- Спасибо получено: 262
12 года 3 мес. назад #104413
от Филипп
Филипп ответил в теме TOW/HAUL
если рем до 06 года,то там всего один режим - отключение последней передачи,а если рем после 06 года кнопка 2 функции , один раз нажал - коробка начинает работать в другом режиме,тормозит двиглом и другие праметры переключения,два раза жмёшь вырубает последнюю передачу
вроде как то так)
Андрюха питерский)) расскажи всем как и что поподробнее))
вроде как то так)
- sRoman
- Спасибо получено: 55
11 года 10 мес. назад #133744
от sRoman
sRoman ответил в теме Re: TOW/HAUL
Просветите поподробней, интересует возможность тормоза двигателем
Филипп пишет: если рем до 06 года,то там всего один режим - отключение последней передачи,а если рем после 06 года кнопка 2 функции , один раз нажал - коробка начинает работать в другом режиме,тормозит двиглом и другие праметры переключения,два раза жмёшь вырубает последнюю передачу
вроде как то так)
- Валера
- Спасибо получено: 140
11 года 9 мес. назад #133774
от Валера
Валера ответил в теме Re: TOW/HAUL
У меня 04 год, на этом режиме тормозит двигателем, высшая передача отключается.
- Браза
- Спасибо получено: 276
- XGhosT
- Спасибо получено: 37
11 года 9 мес. назад - 11 года 9 мес. назад #133779
от XGhosT
XGhosT ответил в теме Re: TOW/HAUL
На TOW/HAUL + D и TOW/HAUL+ 1 не заметил никакого торможения двигателем. Под горку проверял.
На 4WD/L - да, ощущается торможение.
Честно говоря, хотелось бы без полного привода получить как-то торможение двигателем на склоне.
- Браза
11 года 9 мес. назад #133782
от Браза
Браза ответил в теме Re: TOW/HAUL
Бензинки, как и дизеля без заслонки не очень хватает для полноценного торможения двигателем. На 4WD/L ощущается лучше, потому что обороты двигателя выше при равной скорости.
На 5.9 можно можно устанавливать дополнительную систему с заслонкой, на 6.7 система установлена в стоке. На бензинках не встречал.
- XGhosT
11 года 9 мес. назад #133788
от XGhosT
Под заслонкой имеется ввиду горный тормоз - заслонка на выхлопе ?
Если да, то А343 + 2LTE (дизель) тормозило на L, похоже гидротранс блокировался.
Сейчас беззаслоночный дизель на 1й (механика правда) вообще ползет тише пешехода, фиг его раскрутишь.
Было бы здорово если бы на RAM отдельно была кнопка блокировки гидротранса...Или на 1-2 автоматом блокировалось.
- Браза
11 года 9 мес. назад #133791
от Браза
Да, заслонка. Хотя опять же, все относительно - уклон, нагрузка.
XGhosT пишет: Под заслонкой имеется ввиду горный тормоз - заслонка на выхлопе ?
- ancher
11 года 9 мес. назад #133856
от ancher
ancher ответил в теме Re: TOW/HAUL
еще читал что в режиме tow/haul отрубается mds
- KAV
- Спасибо получено: 33
10 года 2 мес. назад #275005
от KAV
KAV ответил в теме Re: TOW/HAUL
Вроде все прочитал, но так до конца и не понял, на 10 годе при нажатии кнопки буксировки прицепа, коробка переходит в ручной режим, на панели в окошке появляется номер передачи и соответственно переключение идет рычагом в право/лево. Меня как то это смутило, на F150 было элементарно нажимаешь кнопку OD и коробка отрубает повышенную передачу, никаких больше манипуляций и т.д.. У меня прицеп весом около 700 кг, кто точно скажет как правильно и в каких режимах его буксировать на большие расстояния?
- Garry NYC
10 года 2 мес. назад #275012
от Garry NYC
Garry NYC ответил в теме Re: TOW/HAUL
С таким весом наверно нет смысла заморачиваться.
- KAV
10 года 2 мес. назад #275021
от KAV
тем не менее, хочется разобраться с данной функцией и как она должна правильно работать.
