Вопрос Антифриз
- Garry NYC
- Спасибо получено: 547
- лысый
- Спасибо получено: 13
На бмв проверяется при температуре около 20 градусов. А на любом моторе и уровень разный будет.на любом только не на работающем!!(снег башка попадет-совсем мёртвый будешь шутка)лысый писал(а):
Проверять уровень нужно на горячем моторе?
- zero67
- Спасибо получено: 1934
- лысый
- zero67
- zero67
- лысый
- zero67
- luka1500(олег)
- Спасибо получено: 25
- лысый
- zero67
- luka1500(олег)
- лысый
Открыть крышку. Установить регулятор отопителя на максимальную температуру. Установить вентилятор на малую скорость. При этом открываются клапаны блока отопителя и начинает работать дополнительная водяная помпа. Дать двигателю поработать и прогнать жидкость в контуре системы охлаждения тремя - четырьмя короткими толчками (4500 - 5000 об/мин) (крышку открыть). При этом не давать двигателю работать больше 30 секунд, чтобы охлаждающая жидкость не нагрелась и не расширилась вследствие этого. Если при этом уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке падает, то расширительный бачок нужно заполнить охлаждающей жидкостью до края. Навернуть крышку на бачок и прогреть двигатель до тех пор, пока не откроется термостат.
- zero67
для бмв
- лысый
