- Бензиновые двигатели
- P 0300 и непонятный трабл
Вопрос P 0300 и непонятный трабл
- dim-dimich
- Спасибо получено: 4
12 года 8 мес. назад #88466
от dim-dimich
dim-dimich создал тему: P 0300 и непонятный трабл
Может кто-нибудь подскажет дельным советом.
Машина когда постоит пару дней без движения при запуске двигателя Джеки чан загорается и выписывает Р 0300 (что то типа пропуски зажигания влияющие на токсичность).
При этом идет белый густой ацки вонючий дым из выхлопной трубы секунд так 10-15. И пропадает резко.
Я подозреваю что это кат накрылся.
Есть у кого какие идеи или советы дельные?
- Gorinich
12 года 8 мес. назад #88476
от Gorinich
Gorinich ответил в теме P 0300 и непонятный трабл
Хочешь дельный совет проверь компрессию сами полгода искали причину !
- dim-dimich
12 года 8 мес. назад #88478
от dim-dimich
dim-dimich ответил в теме P 0300 и непонятный трабл
т.е. у Вас были похожие симптомы и причиной того была низкая компрессия?
просто у меня масло вообще не жрет и дым этот проходит и мотор не дымит вообще даже если в отсечку крутить его.. о_О
- Gorinich
12 года 8 мес. назад #88479
от Gorinich
P0300 это пропуски зажигания во всех цилиндрах.Когда у нас только начинала загораться эта ошибка предложили сменить начиная с катушек и заканчивая лямдом-сделали все!!! Не помогло!!!Оказалось самое элементарное, КОМПРЕССИЯ которая упала из-за раковин которые образовались под клапанами из-за некачественного бензина.Пришлось снимать головы и притирать клапана и седла всего около 30000 рублей не считая до этого и столько-же.
- avkurov
- Спасибо получено: 3
12 года 8 мес. назад #88513
от avkurov
avkurov ответил в теме P 0300 и непонятный трабл
Была такая же проблема,только ещё плохо заводился на холодную. Вылечилось заменой воздушного фильтра. Старый был весь замызган.
- CyMKuH
- Спасибо получено: 1
12 года 8 мес. назад #88514
от CyMKuH
CyMKuH ответил в теме P 0300 и непонятный трабл
Снимите свечи. Все сразу встанет на свои места. По налету будет ясно что с моторчиком. Компрессию заодно можно посмотреть...дел на часа полтора от силы.
- dim-dimich
12 года 8 мес. назад #88537
от dim-dimich
Фильтр снял, он действительно был очень грязный, хотя вроде относительно недавно менялся.
Компрессию на днях померю, тогда отпишусь что да как.
Да, и кстати проблема больше не проявлялась. Вот ведь : ))
- Yaroslav
- Спасибо получено: 223
12 года 8 мес. назад #88539
от Yaroslav
Yaroslav ответил в теме P 0300 и непонятный трабл
Во всем этом непонятно только одно - откуда при фильтре или клапанах с зазором может браться белый дым? В случае с грязным фильтром он должен быть черный, а с зазорами сизым от горящего масла. Белый бывает от антифриза в цилиндрах, когда прокладку пробивает.
- CyMKuH
12 года 8 мес. назад #88542
от CyMKuH
В случае со сгоревшей прокладкой или трещиной в головке/блоке мотор бы сильно грелся...опять же свечи покажут. С просаженным седлом или сгоревшим клапаном была бы троежка тоже весьма заметная.
Здесь возможен вариант с каким-то датчиком, что дает пропуск зажигания. В таком случае смесь не сгоревшая тоже может давать белесый дым...
- CyMKuH
12 года 8 мес. назад #88543
от CyMKuH
Да и пробитую прокладку очень легко определить по наличию газов в расширительном бачке и по расходу ОЖ.
- dim-dimich
12 года 8 мес. назад #88549
от dim-dimich
CyMKuH писал(а):
Белый густой вонючий дым идет(шел) в момент первого запуска(когда мотор холодный), т.е. смесь обогащенная, да плюс ко всему еще и фильтр был засран сильно.
А ошибка может быть вылетает от того, что лямбды просто офигевают от такого богатства смеси : )
ЗЫ Как проверить каты? Впринципе? Я на яме постучал по ним резиновым молоточком, ни каких звуков, т.е. вроде осыпанны. Может какая то жижа в бак, что то типа wynns-а есть?
Я поясню почему я в них упёрся в эти каты. На каком то американском сайте вычитал что "если из выхлопной трубы в момент запуска двс идет вонючий(как тухлые яйца) запах - катализаторы накрылись".
Вот и думаю, дымок в момент запуска - обагащенная смесь. Противная вонь - каты.
Я с Вами солидарен....
- CyMKuH
12 года 8 мес. назад #88557
от CyMKuH
Тема деффектовки и борьбы с катализаторами уже обсуждалась неоднократно. Кислородные датчики легко дадут ответ на ваш вопрос о состоянии катализатора.
- Yaroslav
12 года 8 мес. назад #88573
от Yaroslav
CyMKuH писал(а):
Да это понятно. Просто белый дым я видел в двух случаях - прокладка и соляра в бензиновом двигателе... хотя еще когда вода на соревнованиях в дизельное топливо попадала - сильно глубоко было
- iabulk
12 года 8 мес. назад #88824
от iabulk
iabulk ответил в теме P 0300 и непонятный трабл
у меня нет рэма но был 300с. ошибка P300- Multiple Missfire множественные пропуски зажигания, это точно катализатор. Проерить просто: скидываем штаны и о чудо такое впечатление что движок ожил. Кстати кат мог перегореть один. Если вовремя не вырезать рискуешь покататься на тросе.
