Вопрос Где находиться датчик
- Павел Пермь
12 года 9 мес. назад #86210
от Павел Пермь
Павел Пермь создал тему: Где находиться датчик
датчик оборотов двигателя на Hemi 5.7 ? кто то может подсказать? тахометр что то глючит то правильно показывает то меньше то совсем ляжет и лежит то во круг своей оси оборот сделает и замирает. в какой то теме находил что кто то снял датчик почистил и забыл об этой проблеме.
- Jeep-usa
- Спасибо получено: 518
12 года 9 мес. назад #86226
от Jeep-usa
Jeep-usa ответил в теме Где находиться датчик
Датчик находится в заднем мост,у посередине сверху.Основная проблема Рэмов гребенка этого датчика,которая стоит в мосту
- DDD999
- Спасибо получено: 13
12 года 9 мес. назад #86227
от DDD999
DDD999 ответил в теме Где находиться датчик
Jeep-usa писал(а):
может это спидометра там стоит ?
- luka1500(олег)
- Спасибо получено: 25
12 года 9 мес. назад #86228
от luka1500(олег)
luka1500(олег) ответил в теме Где находиться датчик
А я думал что сверху на мосту стоит датчик ABS!!!!!
- Дядя Юра
- Спасибо получено: 537
- luka1500(олег)
12 года 9 мес. назад #86231
от luka1500(олег)
век живи век учись!!!!!!
- intr73
12 года 9 мес. назад #86242
от intr73
intr73 ответил в теме Где находиться датчик
вроде как человек спрашивал про датчик оборотов двигателя , при чём тут "сенсор wheel speed" ? может я что то не так понял ...
- Павел Пермь
12 года 9 мес. назад #86250
от Павел Пермь
Павел Пермь ответил в теме Где находиться датчик
что то я тоже не понимаю! на мосту только мне кажеться может датчик спидометра стоять ни как не датчик тахометра! может кто знает все таки где датчик оборотов двигателя стоит???
- Yaroslav
- Спасибо получено: 223
12 года 9 мес. назад #86251
от Yaroslav
Yaroslav ответил в теме Где находиться датчик
Врядли должен быть именно датчик оборотов именно что бы показать водителю обороты Этим занимается датчик холла, который стоит либо на коленвале, либо на распредвале. От него зависит очень многое, а точнее зажигание, впрыск и т.д.. Так что если он глючит, то тахометр будет показывать реальную картину. А то, что ты описываешь, похоже на проблему в самом тахометре, либо, что скорее всего, в слабом контакте. Смотри контакты по дороге к тахометру.
- Павел Пермь
12 года 9 мес. назад #86253
от Павел Пермь
я же написал что кто то в какой то теме был с такой же проблемой он нашел какой то датчик снял его написал что датчик был грязноватый почистил и все стало хорошо вот и я хочу попробывать тоже самое а потом уже если не поможет пойду по проводам! а где схему можно найти эл проводки? на рэм 2500 2006 года?
- intr73
12 года 9 мес. назад #86272
от intr73
Если там речь шла о датчике , то могу предположить что это датчик который стоит на маховике , справа вверху.
- Павел Пермь
12 года 9 мес. назад #86283
от Павел Пермь
а по точнее справа вверху где?
- intr73
12 года 9 мес. назад #86284
от intr73
Датчик стоит либо на маховике , за правой головой , либо спереди на шкиве кол.вала , но если он глючит машина бы не заводилась , а ещё я тут спросил у своих электриков , вобщем они сказали что это возможно «накрывающийся» процессор в щитке приборов, потому как сигнал на тахометр берётся с датчика кол.вала потом на BCU(bort control unit)как то так по моему ,с него по bus шине на процессор в щитке , и выловить где косяк можно только диагностикой.... как то так...
- Павел Пермь
12 года 9 мес. назад #86286
от Павел Пермь
он в дождь начинает глючить иногда а иногда нормально я думаю все таки в проводах и в штекерах
