Вопрос Пропал кикдаун
13 года 3 нед. назад #79313 от ancher
ancher создал тему: Пропал кикдаун
Hemi 5.7. При резком нажатии педали газа, неохотно набирает обороты. На слух переключение вниз не происходит вообще, просто постепенный набор скорости, через пару секунд более интенсивное, но не более-"взрыва" не происходит.
Установлено ГБО. Думаю засорились\закоксовались форсунки. Может было у кого подобное, поделитесь опытом.
Да, провели базовую диагностику, из ошибок выявлено несоотвествие типа датчика давление масла, других ошибок нет.
Может еще к этому - зимой заметил, что чек мигает несколько секунд, после старта двигателя - гаснет. В мануале пишут что emmision test не прошел. Может это тоже косвенно влияет. В общем вопрос - где вероятнее всего засада?
13 года 3 нед. назад #79314 от Maxfromusa
Maxfromusa ответил в теме Пропал кикдаун
Может катализаторам хана?Чек-то сейчас горит?
13 года 3 нед. назад #79315 от ancher
ancher ответил в теме Пропал кикдаун
нет, как заведу, чек гаснет. Вообще с виду ничего криминального...но "не едет". Т.е. бублики я могу крутануть, не вопрос, мощи хватает, но такое чувство как будто через воду все происходит.
13 года 3 нед. назад #79317 от Ferg
Ferg ответил в теме Пропал кикдаун
А он "хана катализаторам" может быть такая проблема?
P.S. Заметил, что при работе на ГБО было так же. Лечится соблюдением рекомендаций - после сжигания бака газа покататься хотя бы км 100 на бензине.
13 года 3 нед. назад - 13 года 3 нед. назад #79322 от ancher
т.е. если сейчас проехать бак бензина в режиме тапка в пол - есть шансы что авто прочихается?
13 года 3 нед. назад #79331 от Yaroslav
Yaroslav ответил в теме Пропал кикдаун
1) Попробуй прием на бензине. Если едет нормально, то -
2) Дерьмовый газ или засорился назовый фильтр, что приводит к пониженному давлению при ускарении.
Думаю 2. Едь к газовщикам. 10 мин и фильтр почищен, машина поехала.
13 года 3 нед. назад #79334 от ancher
дык на бензине та же фигня...первым делом отключили подачу газа и стали тестить...вот коллега советует прочистить форсунки ультразвуком, мол из-за газа могли закоксоваться, от чего страдает прием как на газе, так и на бензе. Реально?
13 года 3 нед. назад #79347 от Car-a-puzz
Car-a-puzz ответил в теме Пропал кикдаун
а коллега в курсе, что газовые форсунки - это газовые, а бензиновые - это бензиновые? про ультразвук скажу так - вспомните физику процесса (общеоразовательная средняя школа) и почитайте, как устроен инжектор.....думаю желание пользоваться ультразвуковой промывкой отпадёт само собой :laugh: Это из серии: "Накачайте ваши шины азотом - машина таки полетит" (гы)
13 года 3 нед. назад #79349 от dimon
dimon ответил в теме Пропал кикдаун
На ГБО замена газовых фильтров раз в 10 тысяч - их там 4 штуки. Если не менялись давно, наверняка сильно забиты.
13 года 3 нед. назад #79350 от Car-a-puzz
а какое это имеет отношение к....
13 года 2 нед. назад #79356 от shurik2310
shurik2310 ответил в теме Пропал кикдаун
Да не, енто электрика. Если стоит ГБО - машин ведет себя одинаково,что на газу что на бензине, разницы никакой! Однозначно или электрика или коробка.
13 года 2 нед. назад #79357 от ancher
готов понести наказание за невежество, но! насколько я понимаю обе форсунки, что бензиновые, что газовые выходят в камеру сгорания...таким образом-возможно ли закоксовать бензиновые форсунки продуктами горения газа, если машина большей частью эксплуатируется на газе? Я когда то слышал формулу - две заправки на газе, одна на бензине. Не с этим ли связано?
13 года 2 нед. назад #79361 от shurik2310
Газовые форсунки выходят во впускной колектор.
13 года 2 нед. назад #79372 от Yaroslav
Причем бензиновые тоже во впускной. Есть двигатели в которых форсунки в горшках,но туда нельзя поставить газ. Так что не оно.
13 года 2 нед. назад #79374 от Car-a-puzz
речь исключительно о залипании игл инжекторов от содержащихся в бензине примесей (когда он течёт - оложений меньше)....и просто подумайте, что будет с пластиковой форсункой или резиновым уплотнительным кольцом.....какая температура в камере сгорания? то-то!
