Важно Пропуски зажигания после замены гидрокомпенсаторов 5.7 2009 год
5 года 7 мес. назад #426604 от Vladimir
Добрый вечер. Друзья подскажите, уже голову сломал. Началось все с троения двигателя, заменил свечи, не помогло, потом стал глохнуть на малых оборотах, выскочила ошибка, пропуски зажигания в 3 и 7 цилиндрах, дальше застучали гидрики, в итоге, замена 4 гидрокомпенсаторов, распредвала, месяц ремонта куча денег, все промыли от стружки вроде бы все сделали по уму. Вчера забрал машину, проблема не ушла, на холодную заводится нормально, проезжаешь 500 м начинает троить вибрация конкретная, ошибка загорается, пропуск во всех цилиндрах и датчик кислорода. Глушу завожу все проходит, постоит машина и все повторяется.
5 года 7 мес. назад - 5 года 7 мес. назад #426608 от АЛЕКС888
Сгоняй к спецам!, не вижу твоего города)., если Москва то avto-profit.ru/.
Спасибо сказали: Dim Ok Авто-Профит
5 года 7 мес. назад #426611 от Vladimir
В тот то и дело город Белгород
5 года 7 мес. назад #426612 от Dim Ok Авто-Профит
Соленоиды MDS (4 шт.) меняли?
5 года 7 мес. назад #426614 от Vladimir
Dim Ok Авто-Профит пишет: Соленоиды MDS (4 шт.) меняли?
Сегодня еду к мастеру, задам вопрос, можно поподробнее что это и на что влияет, чтобы мне на сервесе лапшы не навешали
5 года 7 мес. назад #426617 от Andrey
Vladimir пишет:
4 электроклапана под впуском. под ними магнитные уловители стружки.
гидрики правильно поставили? не перепутали?
один раз я ездил разбираться с аналогичным случаем после замены распреда - там моторист при сборке не обратил внимание, что поставил штангу криво - она в рокер уперлась яблоком не в седло, а рядом. результат был аналогичен
5 года 7 мес. назад #426619 от Vladimir
Andrey пишет:
Vladimir пишет:
Спасибо сейчас поеду пытать моториста
5 года 7 мес. назад #426620 от Vladimir
Соленойды не меняли, подскажите в этом может быть причина и можно ли их промыть или только замена? Какие еще могут быть нюансы
5 года 7 мес. назад #426622 от АнатолиЧ
Vladimir пишет: Соленойды не меняли, подскажите в этом может быть причина и можно ли их промыть или только замена? Какие еще могут быть нюансы
Соленоиды для начала можно прозвонить. На Ютубе даже есть ролики как это делается. Вытаскивать их нужно аккуратно, нередко они обламываются, тогда под замену
5 года 7 мес. назад #426629 от Andrey
Что ж вы тогда от стружки мыли то, если клапана не вынимали?
теперь она может быть и в гидриках....
ну и о5 вопрос - гидрики правильно по порядку поставили?
Снимите впуск и покрутите мотор стартером. Ладонью прикрывайте каналы впускные. Разрежение одинаковое? Ниоткуда обратного хлопка нет?
снимите крышки и посмотрите работу рокеров. Одинаковая?
Спасибо сказали: АнатолиЧ
5 года 7 мес. назад #426630 от АнатолиЧ
Lite мастер-класс по ремонту моторов от дяди Андрея :laugh:
5 года 7 мес. назад - 5 года 7 мес. назад #426634 от Vladimir
Andrey пишет: Что ж вы тогда от стружки мыли то, если клапана не вынимали?
Я гонял к разным спецам в нашем городе, и только один определил по стуку что это гидрики, от остальных были предложения разобрать мотор а там посмотрим, либо вкладыши на коленвале прокрутило. Так что выбор мастера был очевиден. Он разобрал головку поменял 4 гидрика, сказал что все моет от стружки и дт, длилось это долго и нудно, в итоге собрал уже сказал приезжай забирай, потом сказал нет есть скрежет в толкателе, разобрал еще раз, прокладки купил сам, проиподнял двигатель снял поддон и промы там, сказал в поддоне было много стружки, в итоге собрал и отдал машину, дальше вы в курсе, про соленойды он согласен, завтра отгоню машину будет разбирать проверять, все что вы описали. Есть способ проверить наличие стружки в гидриках и что сейчас вообще делать, соленойды прозванивать мыть или менять? Может головку вскрывать опять и мыть? Вы извините, мои вопросы может быть делитанские, сам я не спец в этом, да и как оказалось в нашем городе их тупо нет.
5 года 7 мес. назад #426636 от kay
Vladimir пишет:
Может немножко не в тему... в девяностые ездил таможить ЯГУАР в БЕЛГОРОД, на обратном пути у него сломалась коробка и от Клина до Ленинграда ехали попой в перед....шея до сих пор набок
Поэтому садись и езжай к Андрюше в СПБ, он разберется и сделает и будет тебе счастье ..
5 года 7 мес. назад #426638 от Vladimir
Пока я до Питера доеду, опять на гидрики и распредвал попаду
5 года 7 мес. назад #426645 от Andrey
Vladimir пишет:
Анатолич, будь другом, выложи сюда видео, как определяется битый гидрик
