Вопрос СРОЧНО! Нужна помощь.
- STAFILOKOKK
- Спасибо получено: 4
5 года 8 мес. назад #426418
от STAFILOKOKK
STAFILOKOKK создал тему: СРОЧНО! Нужна помощь.
Добрый день. Поменял свечи и снял дроссельную заслонку, почистил ее специальным аэрозолем, собрал все наместо и загорелся ЧЕК и моргает красная молния на приборке. Двигатель троит и плавают обороты.
Думаю не работает заслонка. Снимаю кожух с заслонки, давлю газ на заведенном авто, а заслонка не шевелится.
Как ее можно проверить?! Либо проверить провода подходящие к ней?
Проверка на ошибки бортовым компьютером машины никаких ошибок не дает.
RAM 1500 4.7 2007 года. Заслонка электро.
- АнатолиЧ
- Спасибо получено: 1204
5 года 8 мес. назад - 5 года 8 мес. назад #426419
от АнатолиЧ
АнатолиЧ ответил в теме СРОЧНО! Нужна помощь.
Судя по симптомам, генератор проверить нужно..(ИМХО)
- STAFILOKOKK
5 года 8 мес. назад #426424
от STAFILOKOKK
STAFILOKOKK ответил в теме СРОЧНО! Нужна помощь.
Нет, дело явно не в нем. Как будто не приходит питание на заслонку или она не отвечает мозгам. Даже не заводя авто, просто при включенном зажигании горит ошибка.
Мне нужно как-то проверить заслонку на работоспособность, потом уже искать проблему в проводке.
- Rammyk
- Спасибо получено: 10
5 года 8 мес. назад #426428
от Rammyk
Rammyk ответил в теме СРОЧНО! Нужна помощь.
У меня была такая же дичь, только он выдавал ошибки: "P2111-Ошибка управления электроприводом дросселя заслонки при открытии" и "P2127-Низкий уровень сигнала в цепи датчика № 2 положения педали ускорения". В итоге выяснилось, что погорела проводка 5V на управление.
- STAFILOKOKK
5 года 8 мес. назад #426440
от STAFILOKOKK
Проблема решена! Оказывается сломалось одно ухо на креплении разъема к дросселю, я его на клей сажал, но толку не было. Слабый контакт. Придавил сильнее, заслонка заработала.
Буду менять разъем (который на проводах). Кстати, если кто столкнется, этот разъем подходит от Приоры 16 клапанной с электронной педалью, там тоже бошевская заслонка, цена вопроса 160 рублей.
Тема закрыта.
Тема закрыта.
Спасибо сказали: white_devil, Роман, АЛЕКС888, Rammyk
