Важно Неисправность гидрокомпенсатора
7 года 5 мес. назад #402925 от Denwer
Denwer ответил в теме НУЖНА ПОМОЩЬ!!!
Да вот мне Андрей примерно так и сказал :)
Дословно - "пока катайся". А там вскроем и посмотрим на что попал :)
Не ясен этот временной промежуток длинною в "пока", что собственно напрягает немного...
7 года 5 мес. назад #402926 от Get
Get ответил в теме НУЖНА ПОМОЩЬ!!!
Прямо "крякнуть", как было с лопающимся пружинами на 2002-2005 – не должно. По-крайней мере мой опыт изучения американских форумов говорит об этом.
7 года 5 мес. назад #402927 от Dim Ok Авто-Профит
Dim Ok Авто-Профит ответил в теме НУЖНА ПОМОЩЬ!!!
С ошибкой и заклинившим гидриком машина ездила пол-года, пока не починили.
7 года 5 мес. назад - 7 года 5 мес. назад #402929 от long
long ответил в теме НУЖНА ПОМОЩЬ!!!
Dim Ok пишет: С ошибкой и заклинившим гидриком машина ездила пол-года, пока не починили.
Единственный минус это металическая стружка в масле.
За пол года можно попасть ещё и на колено.
7 года 5 мес. назад #402930 от Dim Ok Авто-Профит
В нашем случае повезло.
7 года 5 мес. назад #402933 от Denwer
Да у меня собственно ни ошибки нет, ни вроде бы заклинившего гидрика... так, подклинивают похоже :)
7 года 5 мес. назад #402934 от DonLeon
DonLeon ответил в теме НУЖНА ПОМОЩЬ!!!
Ну если есть дикое желание, то можно вскрыть и промыть гидрики в керосине, это продлит им жизнь) и по деньгам не напряг и картина ясна)
7 года 5 мес. назад #402936 от long
Леонид пишет: Ну если есть дикое желание, то можно вскрыть и промыть гидрики в керосине, это продлит им жизнь) и по деньгам не напряг и картина ясна)
Ну да. Только чтоб достать гидрокомпенсаторы нужно снять головки.
Спасибо сказали: veled323
7 года 5 мес. назад #402961 от А. Корчагин
А. Корчагин ответил в теме НУЖНА ПОМОЩЬ!!!
SinnerSpinner пишет: Раз уж тема про гидрики, отпишусь: залил себе недавно при очередной замене масла присадку для гидрокомпенсаторов от ЛиквиМоли, так как при запуске на холодную они стучали. Звук стал ощутимо тише (просто замена масла не давала такого эффекта), причем сразу же, в течении пары дней. Езжу сейчас мало, поэтому пока не могу сказать, что будет при длительном пробеге, но на первый взгляд, вещество работает. При том, что к любым присадкам отношусь крайне настороженно и ни в какой секте не состою.
такую штуку, у меня знакомые при перепродаже тачек льют в движку , становится намного тиши или почти проподает !бывает надо пару банок ! - НО это мера временная , пройдут мото часы и вся эта штуковина выгорит и все вернется на круги своя!
был как то бумер у знакомых дымил по страшному , на глазах залили в масло "антидым" банку , и через 3 минуты вообще перестал дымить , вытерли глушак от сажи и масла , и не скажешь что он вообще дымил !но мера временная!такие штуки для продажи тачки хороши, тем кто хочет что то скрыть ))))))))
7 года 5 мес. назад #402976 от long
Алексей пишет:
Проблема то не стуке компенсаторов.
Проблема в том что клинит ролики на компенсаторе.
В ролике игольчатый подшипник.
Он то и умирает!
Спасибо сказали: ЯШа
7 года 5 мес. назад #402977 от dddron
dddron ответил в теме НУЖНА ПОМОЩЬ!!!
а без съема голов гидрики вообще никак не достать?
если все-таки снимать ГБЦ, то обязательно ли их торцевать?
7 года 5 мес. назад - 7 года 5 мес. назад #402978 от long
dddron пишет: а без съема голов гидрики вообще никак не достать?
Без снятия головок не достать.
А зачем их торцевать?
Если нигде не текло не секло.
7 года 5 мес. назад #403691 от long
Наконец то все запчасти пришли.
Сегодня с утра занялись сборкой мотора.
Как же приятно собирать всё на новых болтах, гайках и прокладках.
По итогу сеодняшнего дня мотор собран, установлен, в подкапотном пространстве всё приведено в порядок.
Залито масло, антифриз.
И наконец то мотор заведён ! )))
Осталось завтра накинуть бампер, решетку, фары, подкрылки, колёса и можно выкатываться
Спасибо сказали: Get, Klaus, garic39reg, takeshi, Дмитрий 500, Denwer
7 года 5 мес. назад #403760 от Denwer
Поздравляю!!!! Теперь можно "рвать" с педалью в пол :woohoo:
7 года 5 мес. назад #403790 от long
Denwer пишет: Поздравляю!!!! Теперь можно "рвать" с педалью в пол :woohoo:
Спасибо.
Нее. Пока предстоит обкатать.
Ну а потом уж жечь!
