- Бензиновые двигатели
- ошибочка вышла.....р0016
Вопрос ошибочка вышла.....р0016
- Grom87
- Спасибо получено: 75
8 года 1 мес. назад #390027
от Grom87
Grom87 создал тему: ошибочка вышла.....р0016
друзья всем доброго времени суток.и так заменили мы в моторе 4,7 все что сломалось.а это коленвал .шатуны 2шт.поршни 2 шт .короче поставил блок другой. И при первом запуске мотор включился и работал ровно и правильно. А вот на 4 запуск он ошалел задыхается не может раскрутиться обрывы .обороты как кардиограмма у спринтера и выдал р0016. А теперь вопрос . Могло такое произойти из за того что при аварии куски мотора примяли 5 зубьев на звездочке коленвала ? Они чуть смяты у одного края на 1мм и где то на 2мм. Зубья все на месте. Но прямоугольная форма нарушена на 5шт.
- takeshi
- Спасибо получено: 879
8 года 1 мес. назад #390028
от takeshi
takeshi ответил в теме ошибочка вышла.....р0016
Расшифровка кода ошибки : p0016
Положение коленчатого и распределительного валов, банк 1, датчик А - нет соответствия
Возможные причины
Проводка, Датчик положения коленвала, датчик положения распредвалов, механическая неисправность
Может датчики глючат?
Возможные причины
- Grom87
8 года 1 мес. назад #390058
от Grom87
Grom87 ответил в теме ошибочка вышла.....р0016
Датчики проверяли и даже меняли.запасные были.
- servikk
- Спасибо получено: 696
8 года 1 мес. назад #390059
от servikk
servikk ответил в теме ошибочка вышла.....р0016
Зубья не влияют... Либо работает, либо нет... Что бы не работало, надо 1/4 зубьев выгрЫзть, или сточить...
Спасибо сказали: Grom87
- Grom87
8 года 1 мес. назад #390068
от Grom87
А электроника нормально считывает такие зубья? или импульс неправильный давать сбой может?
- Grom87
8 года 1 мес. назад - 8 года 1 мес. назад #390082
от Grom87
А есть у когонибудь осцилограмма на мотор 4.7 ? Блок управления на 4 фишки родж сэм 1500 4*4. 2004год. В инете не могу найти
- Andrey
- Спасибо получено: 407
8 года 1 мес. назад #390126
от Andrey
я один понимаю, что речь не о тайминге, а о релукторе?
друг наш, с этих зубов датчик по фронтам снимает сигнал о положении колена. так что...
менять...
менять...
снимать мотор....
снимать колено...
убеждаться, что кроилово приводит к попадатову.
лучший учитель - собственный опыт.
берет, правда, цука, очень дорого,
зато учит раз и навсегда.
Andrey ответил в теме ошибочка вышла.....р0016
Grom87 пишет: друзья всем доброго времени суток.и так заменили мы в моторе 4,7 все что сломалось.а это коленвал .шатуны 2шт.поршни 2 шт .короче поставил блок другой. И при первом запуске мотор включился и работал ровно и правильно. А вот на 4 запуск он ошалел задыхается не может раскрутиться обрывы .обороты как кардиограмма у спринтера и выдал р0016. А теперь вопрос . Могло такое произойти из за того что при аварии куски мотора примяли 5 зубьев на звездочке коленвала ? Они чуть смяты у одного края на 1мм и где то на 2мм. Зубья все на месте. Но прямоугольная форма нарушена на 5шт.
менять...
менять...
снимать мотор....
снимать колено...
Спасибо сказали: veled323
- Grom87
8 года 1 мес. назад #390131
от Grom87
Вчера Заводится стал нормально.больше не колбасит нее дергает.обороты стоят ровно. А ошибка появляется
- Andrey
8 года 1 мес. назад #390134
от Andrey
есть такая операция -
cmp/ckp correlation learn.
но ошибка останется.
Grom87 пишет: Вчера Заводится стал нормально.больше не колбасит нее дергает.обороты стоят ровно. А ошибка появляется
- Grom87
8 года 1 мес. назад - 8 года 1 мес. назад #390137
от Grom87
Что то вроде обучамости компа?
- Grom87
8 года 1 мес. назад #390201
от Grom87
нашли причину. Дело было в цепочке.слетела.Благодарю всех. Тему можно закрыть.
- takeshi
8 года 1 мес. назад #390235
от takeshi
В какой цепочке????
- Спасибо получено: 800
8 года 1 мес. назад #390236
от Александр
Александр ответил в теме ошибочка вышла.....р0016
...на бачке унитаза наверное
- DonLeon
- Спасибо получено: 174
8 года 1 мес. назад #390237
от DonLeon
DonLeon ответил в теме ошибочка вышла.....р0016
А клапана не загибает, если цепочка слетает ?
- Grom87
8 года 1 мес. назад #390274
от Grom87
Скорее цепочка от собачьего ошейника.цепь большая с грм левая. Не клапана не загнуло. А в 2014 у меня полностью слитела цепь с левой стороны.и не загнуло гремело сильно.
