- Бензиновые двигатели
- Загорается ESP BAS и желтый значок двигла
Вопрос Загорается ESP BAS и желтый значок двигла
- Данил
- Спасибо получено: 5
8 года 4 мес. назад #383006
от Данил
Данил создал тему: Загорается ESP BAS и желтый значок двигла
Всем привет. На днях рванул в Псков, по пути выскочил значок esp bas и загорелся желтый значок двигателя. Изменений в работе авто не заметил. Заехать в сервис ближайшие пару дней не получается. Что может быть или как посмотреть ошибку? Связаны ли эти две ошибки?
- А. Корчагин
- Спасибо получено: 313
8 года 4 мес. назад #383014
от А. Корчагин
А. Корчагин ответил в теме Загорается ESP BAS и желтый значок двигла
Машина какая ? Тиана или буханка ?
- Данил
8 года 4 мес. назад #383015
от Данил
Данил ответил в теме Загорается ESP BAS и желтый значок двигла
09 5.7 4x4
появился еще значок serw 4wd
- White ShadoW
- Спасибо получено: 480
8 года 4 мес. назад #383021
от White ShadoW
White ShadoW ответил в теме Загорается ESP BAS и желтый значок двигла
в мануале пишут, что надо пару запусков двигателя и пару пробегов после запусков по 10+ км. если после этого не погаснет само собой, то надо в сервис ехать.
самое простое - цепи системы ABS. необходим осмотр на предмет повреждения той же проводки.
serv 4wd - говорит о том, что машина считает работу системы полного привода некорректной с ее т.з.. работа полного привода основана на датчиках системы ABS, которая говорит мозгам машины когда можно подключать перед вследствие одинаковой скорости вращения передних и задних колес (что и отслеживают датчики ABS). потому значек serv 4wd является следствием проблем в работе системы ABS. c нее и надо начинать анализ проблемы
- SinnerSpinner
- Спасибо получено: 761
8 года 4 мес. назад #383027
от SinnerSpinner
SinnerSpinner ответил в теме Загорается ESP BAS и желтый значок двигла
Рекомендую для таких целей приобрести OBD2-bluetooth адаптер рублей так за 300-500. Помогает определить источник ошибки.
- Данил
8 года 4 мес. назад #383037
от Данил
можно сцыль? куплю
- Данил
8 года 4 мес. назад #383038
от Данил
спасибо за развернутый оивет, а знак двигла как может бытьс этим связан?
- Jeep-usa
- Спасибо получено: 518
8 года 4 мес. назад #383140
от Jeep-usa
Jeep-usa ответил в теме Загорается ESP BAS и желтый значок двигла
лягушка педали тормоза
- Smith
- Спасибо получено: 15
8 года 4 мес. назад #383142
от Smith
Smith ответил в теме Загорается ESP BAS и желтый значок двигла
Вам надо в сервис на диагностику, точно узнать ошибку.
Но симптомы похожи, был случай выходил из строя блок АБС, задайте вопрос в личку или здесь Роману из Владивостока, он подскажет как решил.
8 года 4 мес. назад - 8 года 4 мес. назад #383144
от 555 (Сергей)
На 2-х шеви абсолютно такой же набор давал обрыв датчика АБС. Случалось каждый раз зимой при обрыве снежно-каловых масс из-под подкрылков.
555 (Сергей) ответил в теме Загорается ESP BAS и желтый значок двигла
ESP у меня на рэме нет, поэтому гирлянда была АБС, СЕ, serv 4x4.Jeep-usa пишет: лягушка педали тормоза
- Jeep-usa
8 года 4 мес. назад #383145
от Jeep-usa
Я не умничаю))Пишу статистику ,частых проблем при загорании данных ламп неисправностей.Датчик АБС не исключен
555 (Сергей) пишет:
8 года 4 мес. назад #383148
от 555 (Сергей)
+100500 Все верно. В чем вопрос?Jeep-usa пишет:
Я не умничаю))Пишу статистику ,частых проблем при загорании данных ламп неисправностей.Датчик АБС не исключен555 (Сергей) пишет:
