Вопрос глохнет при остановке
- Garry NYC
- Спасибо получено: 547
8 года 6 мес. назад #377692
от Garry NYC
Garry NYC создал тему: глохнет при остановке
Всем привет!При похолодании на улице,появилась такая проблема-первые пару километров по городу,пока движек еще не прогрелся до рабочих 95°,при остановке -светофор или пешеходник-обороты в момент остановки проседают ниже 500 и двиг глохнет.Заводишь и все,дальше весь день все хорошо,даже если простой в несколько часов и двиг остывает до 10-15°(смотрю по бульдогу).Сегодня уже -1° днем было и повторный завод не помогал-три раза глох на одной улице,пока двиг не прогрелся.То есть после длительного простоя (сейчас езжу редко,раз-два в неделю по 15-20 км по городу) холодный двиг не держит холостые при остановке.Ошибок никаких не выскакивает при этом.
Что посоветуете?Куда копать?
- сента
- Спасибо получено: 4
8 года 6 мес. назад #377694
от сента
сента ответил в теме глохнет при остановке
может быть забито входное отверстие для забора воздуха на ХХ. под дроссельной заслонкой
- White ShadoW
- Спасибо получено: 480
8 года 6 мес. назад #377701
от White ShadoW
White ShadoW ответил в теме глохнет при остановке
звучит как фантастика, но стоит проверить уровень жидкости в АКПП
Спасибо сказали: ALEXANDROS
- Garry NYC
8 года 6 мес. назад - 8 года 6 мес. назад #377704
от Garry NYC
Garry NYC ответил в теме глохнет при остановке
Масло в АКПП меняли 1000 миль назад...И как это может быть связано?
- АнатолиЧ
- Спасибо получено: 1204
8 года 6 мес. назад #377715
от АнатолиЧ
АнатолиЧ ответил в теме глохнет при остановке
Я бы начал именно с дроссельного узла. Помыть-почистить его хорошенько. Фильтр воздушный продуть на всякий пожарный. ИМХО, проблема в дросселе (КХХ)..
- Garry NYC
8 года 6 мес. назад #377814
от Garry NYC
Какие еще могут быть варианты?
- АнатолиЧ
8 года 6 мес. назад #377817
от АнатолиЧ
2) заехать в церковь, чтобы изгнали бесов из машины
3) Обратиться по месту к спецам (автосервис)
Выбирай, какой вариант предпочтительный
1) Написать заявку в "Битву экстрасенсов"Garry пишет: Какие еще могут быть варианты?
- Iva
- Спасибо получено: 179
8 года 6 мес. назад #377823
от Iva
Iva ответил в теме глохнет при остановке
Возможен конденсат в баке.
- Garry NYC
8 года 6 мес. назад #378331
от Garry NYC
Сегодня обнаружил неприятную вещь- в коробке щуп сухой Долил три с половиной! литра АТФки до нижней точки уровня HOT.Поддон коробки сухой.Стоит машина на одном и том же месте,на асфальте пятен не нашел.Завтра посмотрю,будет ли глохнуть после ночи...
- Garry NYC
8 года 6 мес. назад #378967
от Garry NYC
Версия White ShadoW была правильной,сегодня все было в порядке,не глохло и обороты были на хх стабильны.Интересно,как это может быть связано-низкий уровень в коробке и падение оборотов на холодную при остановке?
